Volvo 850 T-5 95.a täiustamine.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Tere! sai siis autol mootor ümber vahetatud B5204T-B5204T2(96.a ja kap.remonditud) vastu kõik käib ilusasti.Kui juba sai mootor vahetatud siis mõtlesin lisada talle Tracsi ja reguleeritavad esituled.Ehk keegi on sellise asjaga kokku puutunud? Sooviks juhtmestikust informatiivseid pilte.
Volvo V70 2.3 176Kw Tulevane projekt
Volvo V70 2.5 125kw vanarauas
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtudVolvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
- Tanel
Re: Volvo 850 T-5 95.a täiustamine.
Rääga kasutajaga Hypno
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Kõik toimib ilusasti! Nüüd ,aga kiskusin armatuuri eest(vana krigises ja kõik 4 kronsat tuuleklaasi juurest olid puruks). Avastasin mul on olemas elektroonilise kliimasüsteemi juhtmestik ahju mootori juures(v.a anduritesse ja juhtplokki minevad juhtmed). Sain omale 96.a juhtmestiku ,aga avastasin ,et pistikud ei sobi need mis on kaitsme/relee karbi all. On keeruline seda süsteemi ümber muuta( samas doonor 96.a masinal kogu salongi tulev krempel olemas +lisa pistikud) Plaan siis peale panna veel tracs ,tulede juhtimine jne.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
Mina eäägin nüüd puhtalt omast kogemusest, ehk mind ei pea kuulama..tracs on täiesti mõtetu vidin.
+1no1 kirjutas:Mina eäägin nüüd puhtalt omast kogemusest, ehk mind ei pea kuulama..tracs on täiesti mõtetu vidin.
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Käisin täna näppimas masinat tal 3 suurt pistikut punane valge ja must (ja veel üks väiksem must mis jookseb koos punasega armatuuri alla) 96.a masinal jooksevad siis armatuuri alla 5 pistikut valge punane roheline kollane ja sinine.Ok Tracs tracsics aga kas ka 96.a masinatel oli ka tavaline abs? Muidu saaksin 96.a masina juhtmestiku(kuni ajuni), relee/kaitsmekarbi ja OBD2 võimaluse.Kuna mul see manuaalne kliima peetis siis panin peale elektrilise kliimaahju juba.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Mul nüüd 96.a juhtmestik olemas. Nädalavahetusel vaja lihtsalt peale tõsta. Kas 96.a oli juba motronic 4.4? Peab vist Hypnot millaski tülitama ja asjad selgeks tegema.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Tanel
850 on 4.3
