98a. S40 udutulede lisamine
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 10 Mai 2017, 15:17
Niisiis, sooviks paigaldada ette udutulesid, stange sees juhtmed olemas ehk siis valmidus - OK. Aga mida veel vaja teha, leidsin romulast doonori kust saaks tulede lülitiploki koos udukate kombolülitiga, samuti tuled sealt samalt autolt(vist on sama aastakäik) aga kas on nendel udukatel mingi erinevus ka olenevalt aastaarvust enne ja peale 2000.aastat, kinnitused jms, kujult vist pakuvad kataloogid kahte varianti - kandilist v "ümaramat"? Volvo UK foorumis sobrasin ringi seal aeti lisaks hirmujuttu, et vaja ka arvutiga üht-teist timmida, et need tööle saada aga tuled ju ei käi läbi aju v ma eksin, tegemist ju nii vana autoga mis ei ole ju nii elektri vidinaid täis topitud, et kõik läbi CEMi peaks käima?
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
Re: 98a. S40 udutulede lisamine
PostitusPostitas Leho » 10 Mai 2017, 18:56
Milleks esiudukaid vaja on? Need nii mõtetud lambid ju.
Paigalda parem sinna LED päevakad.
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 10 Mai 2017, 22:19
Olen seda variantigi kaalunud aga pole mõistliku hinnaga ühtki pakkumist silma jäänud, lisaks sobivuse küsimus et ilusti sinna stange aukudesse passiks ja ka ilma suurema ehituseta kinnitada saaks. Aga mismoodi need toimima saaks sellisel juhul, et ei peaks oluliselt el.süsteemi muutma hakkama?
Viimati muutis aLLaN86, 11 Mai 2017, 09:17, muudetud 1 kord kokku.
'98 Volvo S40 T4
Siim
PostitusPostitas Siim » 11 Mai 2017, 08:04
Minu `97 S40-l asus instrumentide taga üks plokk, läbi mille käis udutulede juhtimine (võib-olla midagi veel, ei tea).
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 11 Mai 2017, 09:19
Siim, sa mõtled siis kelladeploki taga kuskil? Kas see võib siis olla erinev, olenevalt kas autol on ainult taga udukad või siis koos esimestega? Krt, peab vist ise tööriistad kaasa võtma ja romulasse lammutama minema, vaevalt need tüübid viitsivad seal autot nii pulkadeks võtta :D
'98 Volvo S40 T4
Siim
PostitusPostitas Siim » 11 Mai 2017, 12:33
Erinevustest pole aimugi. Kelladeplokk tuli välja võtta, kuskil seal taga ta paiknes. Muidugi kui elektriskeemi piiluda, võiks olla suur tõenäosus, et saab asja ka lihtsalt releed kasutades tööle.
PostitusPostitas Leho » 11 Mai 2017, 20:54
Tegelikult endale meeldiks hoopis OSRAMI variant kus päevakas ja udukas on ühe korpuse sisse aetud.
Aga nende hind on tõesti liiga karm.
S40ne kohta ei oska öelda sobivust aga kunagi kui endale tegin siis leidsin maroli.ee lehelt head ümmargused asjad viisaka hinnaga.
Väikese vaevaga sai need külge kah ja juhtmestik tuleb nagunii päevakatele komplektis kaasa.
enda lahendus sai selline.
http://maroli.ee/shop/led-paevatuled/led-paevatuled-510-2/
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 13 Mai 2017, 14:12
Nonii, sain kõik vajalikud jupid kätte - tuled, lüliti ja relee. Vahetasin rõõmsalt lüliti ära, võtsin kellad eest, leidsin tagumiste udukate relee aga mida ei paista on juhe esimese poole jaoks. Kas siis tõesti stange sisse veeti juhtmed ära aga salongis pole valmidust, mis kasu nendest tulede juhtmetest siis on kui kõik muu puudu? :x
Oskab keegi mulle nõu anda, mul endal nüüd mõistus täitsa otsas... :roll:
'98 Volvo S40 T4
Gustafson
PostitusPostitas Gustafson » 25 Nov 2017, 23:11
Huvitav teema. Kas oled targemaks sand? Udukad töötavad?
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 26 Nov 2017, 11:36
Kuna suvel oli sada muud asja teha ning nüüd juba ilmad kehvad st. pole korralikku garaaži, kus nokitseda, siis on asjad sinnapaika jäänud. Kui tuhin uuesti tekib siis peab kaaluma tõesti seda LED-päevakate varianti kui just ei leia võimalust ilma suurema jebimiseta ühendada originaal udukad.
'98 Volvo S40 T4
martk
PostitusPostitas martk » 26 Nov 2017, 12:41
Enda 96.a s40l olid udutulede juhtmed ja aju olemas (asus kellaplokki taga). Kui vahetasin lüliti ära, ei saanud neid ikkagi tööle, kuigi relee ja muu oli olemas. Seletati pikalt, et tuleb aju näppida arvutiga.
Ei saanud täpselt aru, aga kas tal mitte ei pidanud lisana tarkvaras sisse lülitama neid, sest muidu ei töötanud.
Xc90 2.4 D5 AWD 2004
Ei ole olemas kolisevat autot, vaid (tõlkimatu rõve sõim) helisüsteem.
