Volvo v70 147kw ei käivitu.
Minul probleem Volvo v70ga. 2001a. 147kw 2.4 mootoriga. Probleem selles, et ei käivitu, kuigi säde kontrollimisel oli olemas ja bensiini pump kah töötab. Enne, kui auto töötas, siis tahtis saada pikemat käivitamist, et auto käima saada.Kas oskab keegi aidata oleksin väga tänulik. Aitäh.
Re: Volvo v70 147kw ei käivitu.
Veakoode oled lugenud? Ilmselt ETM
Ei ole veakoode lugenud kahjuks, aga mis see ETM on?
Sõber google aitab https://www.matthewsvolvosite.com/volvo ... ule-fiasco Aga igaksjuhuks ütlen et see on 1 mitmest võimalikust variandist, ilma veakoode lugemata ( vida dice) ei ole mõttet ühtegi diagnoosi panna.
Tere jälle, kiskusin selle ETM-i. maha ja tegin puhtaks. Kontrollisin töötab. Säde on, pihustid pihustavad, ETM töötab, mida võiks veel kontrollida.
Kas rõhuandurit või õhulugejat? Veakoode sai kontrollitud kah, kõik näitajad nagu korras. Auto peaks töötama.
Veakoode siis ei olnud? Kompressioon on ikka?
Mingid veakoodid olid, aga need ei sega mootori tööd. Kompressioon täitsa olemas ikka.
Tere, viga käes. Auto ei käivitunud kuna sai liiga palju bensiini peale. Keerasin küünla maha, küünal märg, vaatasin küünla august sisse, tundus, golvi peal bensiin olevat. Ilmselt oligi. Käivitasid ei juhtunud midagi. Siis ühendasime bensiini pumba lahti ja hopsti viienda käivitu sega auto käivitus. Ühendasin pumba pistikusse ja käis nagu kellavärk.
Miks kütus mootoris vedeles?
Kas väntvõlli ja nukkvõllide asendiandurid ikka 100% töökorras või vahest äkki ei anna mõne pistik särtsu läbi ning käiadki tühja ning pumpad kütust silindrisse aga sädet õigel hetkel ei tule? Need andurid peaksid siiski viga näitama.
Võibolla olen valel teel aga käis korra selline mõte peast läbi
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
