850 jäi seisma ja ei käivitu
SvenR
Re: 850 jäi seisma ja ei käivitu
PostitusPostitas SvenR » 06 Aug 2017, 14:14
Mis aasta masinaga üldse tegu on ja mis motoga?
Saab 93 B204E/2.2TiD
PostitusPostitas Tanel » 06 Aug 2017, 14:44
Kui pole veakoode on viga mehhaaniline
-ovlov-
PostitusPostitas -ovlov- » 06 Aug 2017, 15:43
95 a 10 klapiga vabalt hingav on, B5252 mootor. Mis juhtub kui hammasrihma üle viskab ja mis on tagajärjed? Saan aru,et süüde läheb paigast aga palju on nö. mänguruumi sellega?
PostitusPostitas Tanel » 06 Aug 2017, 16:14
Mänguruumi väga pole. Kolvid ja klapid saavad sõbraks.
Esmalt pane märgid paikka ja vaata mis seis on. Sealt edasi bensiini rõhk ningsädeme olemasolu.
Kui säde on ja kütust ka siis juba võiks lubama hakata.
-ovlov-
PostitusPostitas -ovlov- » 06 Aug 2017, 17:53
Tänud vastuste eest ja vabandused teema hõivamise eest teema algatajale.
aixxia
PostitusPostitas aixxia » 06 Aug 2017, 21:46
Kui starter mootorit rõõmsalt ringi ketrab siis ei taha eriti uskuda, et kolvid ja klapid "sõbraks said" :)
PostitusPostitas Iceman » 06 Aug 2017, 22:49
aixxia kirjutas:Kui starter mootorit rõõmsalt ringi ketrab siis ei taha eriti uskuda, et kolvid ja klapid "sõbraks said" :)
Starter ketrab sul mootorit siis ka ringi, kui klapid peas on. Lihtsalt kolb lööb klapi kõveraks ja jätkab oma teed.
aixxia
PostitusPostitas aixxia » 06 Aug 2017, 23:32
Ma ühe enda masinaga kunagi elasin selle klappide ja kolvide "sõpruse" üle ja siis ei tahtnud starter kuidagi mootorit rõõmsalt edasi kedrata. Aga see selleks. Ma alustaks sellest kui kütusepump uriseb ja rõhku kergitab siis võiks vaadata kas süütepoolile tulevad pulsid peale ja kas süütepool sädet välja annab. Seda on ju lihtne testida.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 08 Aug 2017, 07:47
See probleem et starter enam kedrata ei jöua on pigem DOHC isendite rida, OHC puhul on klapid körgemal ja seal ei teki väga takistust. Mazda motoga see eripära üle elatud.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 02 Sept 2017, 09:46
Mul 850 ja xc tegi täpselt sama triki. Sõitsime maale ja häda midagi aga kui hakkasime tagasi tulema siis mitte üks mats. Süüdi oli pumba pistik mis asub bagasis.pealtnäha ok aga kui hakkasin lahti võtma siis pudises laiali. Seest oli täitsa põlenud. Tegin uued otsad ja mure lahendatud. Kuna 850 tegi seda eelmine aasta siis sel aastal oskasin xc-l kohe viga otsida.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
baxxter
PostitusPostitas baxxter » 03 Sept 2017, 01:26
Mul suri kunagi nuka andur niimodi ära, veidi käis ja kõik... Peaks ikka sädeme ära kontrollima kui veakoodi pole...
53364298
TaaviK
PostitusPostitas TaaviK » 03 Sept 2017, 10:21
uku3 kirjutas:Mul 850 ja xc tegi täpselt sama triki. Sõitsime maale ja häda midagi aga kui hakkasime tagasi tulema siis mitte üks mats. Süüdi oli pumba pistik mis asub bagasis.pealtnäha ok aga kui hakkasin lahti võtma siis pudises laiali. Seest oli täitsa põlenud. Tegin uued otsad ja mure lahendatud. Kuna 850 tegi seda eelmine aasta siis sel aastal oskasin xc-l kohe viga otsida.
Jutt käib sellest mis on väljas pool pumbakaant?
Pilt pildil hall pistik?
Rihm vaevalt, et üle viskas siis ta peab olema kas väga kulund, vasta katet peeneks lihvind end või miskit rihma vahelt läbi käind
Endal kah läbi elatud üht teist, teistele rahakoti säästmiseks(kellel on prioriteet kellel mitte :D ) soovitaks kõigepealt: nuka, vända, küünlad, süütejuhtmed, pumbarelee, süütepool, trosselklapi andur(ära puhastada) üle kaeda kellegi kes on kokku puutund. Kõik neid saab ka ise kontrollida kui multimeeter käes püsib veidikenegi.
Trosselkapi andur andis ka mulle peavalu- ühtegi veateadet ei andnud. Töölepingule cancel-i tõmbas kah nii, et poodi sai tagasi enam ei saand.
Pumbarelee võib ka põhjustada mittekäivitumist, lonkamist ja neid varjatsioone on kah erinevaid. Mul näiteks ei tahtnud soojast peast reeglina aeg ajalt kohe käivituda, ootasid 1 minut ja läks paugust, samuti veateadet ei andnud.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 20 Sept 2017, 09:55
Mul õnnestus klapid ja kolvid omavahel sõpraks teha. Geneka rühmal sõi ära ühe ääre ja mingi ime läbi jõudsid tükid hammasrihma vahele. Ja nii õnnetult,et kõik 20 klappi kõverad.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
