. Mida edasi otsima peaks? Eelmine aasta vahetati süütepool ja bensupump uute vastu, kuna oli selline viga, et hakkas sõidu ajal jõnksutama ja lõpuks suri välja. See nagu tehti korda. Tänud vastuse eest ette!850 jäi seisma ja ei käivitu
Tere! Tegemist 95 aasta volvo 850 bensukas manuaaliga. Sõitsin kenasti koju praklasse, teine päev kui käima panin sain sõita ainult 5 meetrit, kui mootor seiskus järsku. Ei läinud ka lükates käima. Seisis pool aastat, panin uue aku peale, kruttisin tagant kaane lahti ja bensu pump töötab, aga ei käivitu, ei tee häält ka üldse, mootoriruumis "ei kähise" üldse
. Mida edasi otsima peaks? Eelmine aasta vahetati süütepool ja bensupump uute vastu, kuna oli selline viga, et hakkas sõidu ajal jõnksutama ja lõpuks suri välja. See nagu tehti korda. Tänud vastuse eest ette!- Tanel
Re: 850 jäi seisma ja ei käivitu
Bensu pumba relee
Nuka või vända andur
Veakoode oled kaoti alt lugenud?
riskikuller
Kuidas seda veakoodi kapoti alt loetakse
Elu on karm sellega peab harjuma.
Mul oli eelmine aasta üks 8sada remondis kus oli see aju toiterelee surnud. See relee mis seal radika juures asub.
- SvenR
Mis tähendab ei "kähise"? Kui mõtled seda pinina moodi asja siis selle puudumisel on viga vooluahelas. Loe veakoodid ära ja kui saad A2 444 siis minul on olnud probleemiks vaakumsüsteemi lekked, mul on 125kw isendil VVIT sisselaskekollektor ja probleemiks oli sisselasketrakte juhtiva membraani vooliku väljavenimine. Ka nagu kõik oli olemas, nii kütus kui säde, kuid kuna klapp oli jäänud valesse asendisse siis oli segu lahja ja käima ei läinud.
Saab 93 B204E/2.2TiD
nüüd võttis starteri ikka taha, seda mõtlesin kähisemise all
, et mootor häält ei teinud võtmest keerates, aga ei lähe käima, käivitan ja käivitan, aga ei plahvata. Isegi ei luba
, et mootor häält ei teinud võtmest keerates, aga ei lähe käima, käivitan ja käivitan, aga ei plahvata. Isegi ei luba- SvenR
No sama oli mul ka, käiab aga ei miskit. Mis aasta masin? Loe veakoode ka kindlasti!
95 aasta masin, bensukas. Tänud soovituste eest, veakoodid peab üle vaatama jh. Hetkel oleks hirmsasti vaja see massin käima saada, muidu seisis niisama, aga nüüd läheb vaja mõneks ajaks.
Sarnane jama.Masin käivitus,sain liikuda umbes 500 m kui suri ja enam ei käivitu.Vedasin tuttavaga sleppis parklasse kus asusin lähemalt asja uurima.Esmalt vaatasin kaitsmed üle-terved.Kütusepump tuleb ilusti järgi ja rõhk olemas.Hirmuga kiskusin hammasrihma katte ära,et näha kas rihm äkki puru.Ei olnud.Starter rebib ilusti mootorit ringi aga kuidagi kergelt liigub nagu kompressioon puuduks.Veakoode lugesin põlveotsas tehtud led vilgutajaga.Annab 1-1-1 ehk koode mälus pole.On kellelgi veel nii olnud ja mis ette võtta?Korra on sarnaselt surnud aga enne andis pikalt märku,et minemas.Jõnksutas ja puterdas nagu ei saaks kütet peale.Bensupump,bensufilter ja igaks petteks jagaja kaas koos rootoriga ning uued küünlad -juhtmed peale.Poolest pöördest käis ja enam ei puterdanud.Praegu aga lihtsalt lampi suri välja ja kõik. Ettepanekuid kellelgi ?
Küte tuleb peale?
Küte tuleb peale aga rõhku mõõta pole hetkel millegagi.
säde?
- SvenR
See masin ei vaja diagnostikaseadet. Seega enne kalastama hakkamist kinnisilmi, oleks elementaarne veakoodid ära lugeda!
Elementaarne on ka eelnevaid postitusi lugedes aru saada,et ühtegi veakoodi mälus pole.
