850 turvavöö märgutuli jääb väljasuretamisel põlema
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 19 Apr 2017, 23:03
See kord pöördun siia sellise murega, et 850nel jääb millegipärast laes põlema turvavöö lahtiolemise märgulamp põlema, kui auto on välja suretatud ja isegi uksed lukku pandud. Selle tulemusel on voolutarve lubatust suurem ning tõmbab aku tühjaks. Kui külmem oli siis jäi lumehelbekese märk samuti armatuuris põlema. Viga on ise tekkinud ja isiklikult kahtlustaksin mõnda releed mis võiks sellele ahelale voolu anda? Ilmselgelt jääb kuskilt pinge peale peale süüte väljavõtmist, kuhu jääda ei tohiks.
Ükskord kui jälle turvavöö märgutuled laes põlema jäid aitas auto käivitamine ja uuesti välja suretamine, siis kustusid kenasti koos süütega ära nagu peab ehk siis eelmiste elektrikute üllitised jätaks esialgu samuti välja.
Ehk on keegi 850ga rohkem kursis või on kellelgi võimalust elektriskeeme uurida ja anda juhiseid kustpoolt viga otsida (mõni relee, või tuleb antud asjade toide kuskilt plokist, süütelukupõhi?)? Elektritöid olen autodel piisavalt teinud, ehk kohe pädeva elektriku juurde pole vaja saata. :)
Panen pildi ka igaksjuhuks mis tuld või õigemini tulesid silmas pean.
► Show Spoiler
Risu
Re: 850 turvavöö märgutuli jääb väljasuretamisel põlema
PostitusPostitas Risu » 19 Apr 2017, 23:11
Istme all oleva pistiku võid üle vaadata.
888BFF
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 19 Apr 2017, 23:27
Risu kirjutas:Istme all oleva pistiku võid üle vaadata.
Kas seal mitte ainult turvavöö lukusti anduri juhtmed ei jookse? Ise-enesest andur töötab, kui turvavöö kinni panna siis tuli kustub aga probleem selles, et süüdet välja keerates jäävad ikka lahtiste turvavöödega need tuled põlema. Ehk teed turvavöö lahti, jätad auto seisma, paned isegi uksed lukku aga need tuled ikka põlevad ja imevad aku tühjaks pikema aja peale.
stihl
PostitusPostitas stihl » 22 Apr 2017, 14:41
J.Aru kirjutas:Kas seal mitte ainult turvavöö lukusti anduri juhtmed ei jookse?
Seda ju lihtne kindlaks teha, kui jääb jälle põlema, siis topid juhiturvavöö vastusesse ja tõenäoliselt kustub ära.
(Mul vilguvad siis ka, kui keegi ei istu. Järelikult seal andurit pole.)
Ja aku pealt saad mõõta, kas tarve langeb normaalseks, kui uksed juba lukus.
Aga skeemist oleks ise ka huvitatud; olen seda küll otsinud, et seda vilkumist üldse ära kaotada, (pärast 100€-st rahandusminni toetust) aga pole leidnud.
Kas Volvo seda üldse kuskil avaldanud on?
Ja mul ta ainult tiksub/tuli vilgub, mitte ei põle ühtlaselt.
850, 1996.
Vanu autosid siiski taastatakse.
Mingit aimu, kuidas seda tehakse, saab siit: http://www.klassikarent.blogspot.com/
Elame vaeses riigis ja kõik ei saa endale uusi autosid lubada.
stihl
PostitusPostitas stihl » 23 Apr 2017, 14:24
Edit: Vaatasin uuesti ringi ja selgus, et venelased on vahepeal 850 skeemid täitsa tasuta vaatamiseks üles riputanud.
Selgus, et see hoiatustuli saab oma toite läbi relee nr. 212, mis asub kaitsmeploki all.
Joonis:
See relee peaks ka tagama, et tuli vilgub, mitte ei põle ühtlaselt.
Tõmba see 212 esialgu välja, vaata, mis juhtub. Bäge ja eelpinguteid ega nende toimimist ta ei tohiks mõjutada.
Kui tuli kaob üldse ära ja tuld tahad, siis pane uus.
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 24 Apr 2017, 22:06
Turvavöö vastusesse toppides kustub tõesti tuli ära, aga ei hoia ju seisva mootoriga turvavöid kinni. :D Voolutarve jäi ka lukus ustega liiga suureks, mis on ka täiesti loogiline kui turvavöö lambid laes põlevad.
Sellel 850l nad minuarust põlevadki koguaeg mitte ei vilgu ega plõksuta (V40l küll vilkus ja plõksutas releega, sellel sai muidu lihtsalt pistiku lahti võtmisega istme all tule kustu). Ehk ongi siis see relee juba ennemast vigane, et ei vilguta nende tuledega. Tänud vihje eest, kui aega leian (hetkel auto nagunii seisab) siis proovin kindlasti selle relee eemaldamise järgi ja annan tulemustest teada. :)
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 02 Mai 2017, 18:16
Nii, täna nikerdasin auto kallal mitu tundi (ega vanal autol siis ainult üks viga ole) ja turvavöö märgutule teema sai hetkel lahenduse. Releeplokki kapotialt mul küll ei õnnestunudki kätte saada (või kas ikka peabki üldse ta kapotialla välja tulema?) aga roolialt sain releele ligi ja võtsin relee ära. Peale seda märgutuli kustus. Võtsin relee korra lahti, liigutasin kontakte ja panin sama targa näoga kokku tagasi, pärast huvipärast proovisin ja nüüd toimib kõik kenasti, isegi plõksutab lahtise turvavööga, enne tuli ainult põles. Süüdet välja keerates kustub kenasti ära. Iseasi kaua see relee küll nüüd kestab sedasi aga huvipärast jätsin hetkel külge.
Voolutarvet ei saanud hetkel mõõta aga usun, et selle teemaga nüüd korras, suured tänud stihlile abi eest! :)
Salongiventilaatoriga on ka probleemid aga selle kohta teen eraldi teema, teistel hädalistel ehk tulevikus kergem leida. :roll:
