S80 nahkistmete parandus/uuendus
haavre
PostitusPostitas haavre » 17 Apr 2017, 01:55
Üks istmete küsimus - nimelt mu 2009 aasta S80-l on nahksisuga sama probleem, mis paljudel teistelgi tundub olevat. Üsna koledad praod on sees, kõige halvemas seisukorras, nagu arvata võib, on juhiiste. Ja kui veel täpsem olla siis juhiistme uksepoolne padi.
Suures plaanis on nad üsna sarnases seisus kui 100 000km tagasi Carcomist koju tuues, olen proovinud Meguiarsi plögadega möksida aga need aega tagasi pole pööranud.
On kellelgi kogemusi jagada kas sellisest seisust midagi viisakat välja võluda on realistlik või peaks pigem laskma sadulsepp.ee tüüpidel (või kellelgi teisel keda soovitada julgeksite) uuesti nahatada?
Olen neid värvimise teemasid näinud/lugenud küll, aga paistab et see vist pikaajaline lahendus pole.
Igatahes, arvamused-soovitused on teretulnud.
Panen paar pilti ka siis kõige jubedamast patsiendist.
Cheers,
R.
Sven1T
Re: S80 nahkistmete parandus/uuendus
PostitusPostitas Sven1T » 17 Apr 2017, 09:00
Paraku ongi nii, et teatud nahapartiid Volvodel kipuvad mõranema! See iste näeb veel suht viisakas välja ja usun, et siin aitab naha süvapuhastus...pragude lihvimine ja värvimine! Kui aga soovid naha vahetust, siis soovitan Tartus sellist firmat nagu Christon OÜ asukohaga Turu tn. (raudtee ülesõidu juures Fixuse kõrval! Telefonid 5020465 - Heiki, 5020462 - Marko
Risu
PostitusPostitas Risu » 17 Apr 2017, 13:08
Kui nahka vahetada tahad siis Paides http://www.pehmesisustus.com/
888BFF
haavre
PostitusPostitas haavre » 17 Apr 2017, 13:52
Tänud!
Aga tulles tagasi lihtsamate lahenduste juurde, kas on ka mõni lihvija/värvija keda soovitada julgetaks või on see ajaraisk?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 17 Apr 2017, 13:59
Värvimist eriti ei soovitaks. Lasin endale värvida. Tulemus oli esialgu ok, aga nahk läks tunduvalt kuivamaks ja uued praod tekkisid väga kiiresti peale.
Hoolda aeg ajalt ja tegelikult pole see iste nii kole.
Viimati muutis gljuk, 22 Apr 2017, 22:43, muudetud 1 kord kokku.
haavre
PostitusPostitas haavre » 19 Apr 2017, 15:33
Tänud
Kuna asi on viimasel ajal mõistliku hooldamisega (Meguiars leather cleaner ja conditioner) püsinud üsna sama, siis vist jätkan esialgu nii ja kui asi hullemaks läheb, siis vaatan Christonite ja Sadulseppade jne poole?
oleg
PostitusPostitas oleg » 22 Apr 2017, 22:23
https://www.facebook.com/leatherfix.eu/?fref=ts
leidsin sellise koha. piltide järgi on neil juba suur kogemus istmete parandamises. ise pole seal midagi veel teinud kuid pildid tehtud töödes mulle meeldisid.
küsi sealt ka infot..
XC90 D5 136kw
haavre
PostitusPostitas haavre » 22 Apr 2017, 22:35
kusjuures olen ise ka nende FB feedi jälginud ja tundusid tõesti üsna head tulemused. aga eks nende värvimistega vist nii ongi, et olulisem oleks tulemust näha 3 kuud hiljem, mitte kohe peale töö lõppu, et mingeid mõistlikke järeldusi teha.
