Tere, kas keegi oskaks öelda kuidas numbritulede pesad kätte saada, kas peab luugi polstri eemaldama või peaksid need ikka väljapoolt ka kätte saama? Auto siis 1997a v70
Tänud ette!
V70 numbritulede pesade eemaldamine?
Re: V70 numbritulede pesade eemaldamine?
Mingeid pesi seal pole.Õigemini on nad terve plastikpaneeliga ühes tükis.Kinnitub nelja 8mm tikkpoldiga.Juurde pääsemiseks polster ära.Kojamehe mootor ka vist jäi ette.
Ise puurisin avad üle ja paigaldasin vahetatavad pirnipesad.( Sest uus paneel maksis 2800 EEK ! )
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Käivad pesad eraldi ära. Koos juhtmestikuga. Kõigepealt paneel maha ja siis pesad tulevad sahtlina külje peale välja
Tänud info eest. õhtul võtan lahti, eks siiski paistab mis seal viga on nende tuledega.
Soklite oksüdeerumine seal suht tavaline nähtus. Kui proovinud pole võid klaasid lihtsalt ära võtta ja vaadata, et mis paistab. Klaasid kumbki kahe väikse T15? torxiga ees. Sest kui pesad mädad, siis pole teiselt poolt suurt pointi enne lammutada kui asendus olemas.
Klaaside alla piilusin küll, paistavad oksudeerunud olevat ja mõlemal pesal paistaks nagu üks klemm ainult alles olevat. Muidugi hästi ei näe. varastasin natuke tööajast ja võtsin polstri maha ja mõõtsin, et pistikusse vool tuleb ehk juhtme viga olla ei saa. Kust sinna asendus sokleid osta saaks?
Pane parem LED paneelid sinna pesadesse! Joodad otse juhtmete külge ja silikooni või kahepoolse teibiga pesasse kinni ja peaks päris pikalt kestma ja valgust ka rohkem. Midagi sellist http://www.ebay.com/itm/2pcs-T10-COB-9W-Car-Auto-Panel-Festoon-Interior-Plate-Dome-LED-Lights-Lamp-Bulb-/370962681034?hash=item565f194cca:g:sAQAAOxyRhBSqVZt&vxp=mtr Kui Ebay's ringi vaadata, siis neid on seal erinevaid variante veel tuhandeid, kõige odavamat ei ole mõtet osta.
Enda V70'l pandud sarnased led paneelid ja toimib.
Tänud vastajatele. Sain korda. Kaks klemmi olid mädanenud, õnneks sain mingite vanade tulede seest samasugused korralikud klemmid. Natuke jootmist ja asi korras
Mina panin enda omale sooja valgusega led ribad. Need lõigatavad mida igalt poolt osta saab ja 12v pealt töötavad. Kumbagi klaasi taga 3 ledi. Number on ilusasti valge...
