V70 2.gen aftermartket subwoofer ei tööta kui mootor käib
Lisasin subwoofri V70le, remote parktulest ja heli taga twiiterist. Süüde sees töötab ilusti, panen käima, mängib 5 sek ja jääb vait. Milles võib olla probleem ? Remote tuli jääb põlema, selles ei saa asi olla.
Re: V70 2.gen aftermartket subwoofer ei tööta kui mootor käib
Võta prooviks remote mujalt ja katseta kas jääb tööle. Vb võim õhtal
müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
2genil peaks tagavara ratta juures olema pistik orig supaka jaoks, saad koik vajaliku sealt ega pea leiutama. Minul vahenalt oli ja originaalis oli hu 403 makk
müüdud
Kui pistik olemas taga, siis woofri pistiku pin-out:
1 - not used
2 - color violet - REM (D:7)
3 - color red - system voltage - REM (B:17) - #14 Fuse
4 - color red - system voltage - REM (B:18) - #14 Fuse
5 - not used
6 - not used
7 - color grey-white - connector (pin9) - D pillar speaker left
8 - color grey - connector (pin 10) - D pillar speaker left
9 - color black - ground
10- color black - ground
11- color grey-white - connector (pin11) - D pillar speaker right
12- color grey - connector (pin 12) - D pillar speaker right
REM ei ole aga kahjuks remote, vaid rear electronic module. Testriga proovisin kunagi ning pisi-voldid seal, ehk siis võib eeldada CAN-i juhtimist.
1 - not used
5 - not used
6 - not used
Remote viga ikka jah, ´´otse´´ ühendades töötab ilusti ka töötava mootoriga. Pistikut pole leidnud ning maki taga ei tundu ka teist otsa olevat. Mõistus otsas, kust võtta remote ?
Panin relee vahele, parktuli lülitab ja pidev pluss aku klemmilt. Töötab igatahes, pole Ilmselt ilusaim lahendus.
