Veider undamine?
johh
Veider undamine?
PostitusPostitas johh » 05 Mär 2017, 13:08
Oskab keegi ehk nõu anda veidra undamise koha pealt? Paar päeva tagasi hakkas miski vaikselt häält tegema ja nüüd aina valjemaks läinud see hääl. Mingi raginat ega peksmist pole, ainult ühtlane undamine mis teatud kiirustel valjem ja mõnel kiirusel ei pane peaaegu tähelegi. Hääl ise kostub pigem tagant, arvasin, et ehk differ kuid saab selles kuidagi kindlalt veenduda ka?
Re: Automaat manuaaliks
PostitusPostitas Leho » 05 Mär 2017, 13:28
KArdaanirist?
johh
PostitusPostitas johh » 05 Mär 2017, 13:39
Saab kuidagi kindlaks ka teha seda?
Igor
Re: Veider undamine?
PostitusPostitas Igor » 05 Mär 2017, 16:27
Käigukasti otsalaager?
Вольво c cемëрки начинается!
PostitusPostitas ants » 05 Mär 2017, 16:29
Kui undab siis pakun kardaani vahelaagrit.
Ott09
PostitusPostitas Ott09 » 05 Mär 2017, 18:17
Naine kõrvalistmel?
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition :) müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 06 Mär 2017, 14:13
Ott09 kirjutas:Naine kõrvalistmel?
:D :D :D
totu
PostitusPostitas totu » 06 Mär 2017, 15:39
Tasub proovida ilma naiseta, kui ikka undab siis jäävad käigukasti laager (peaks käiguvahetusega veidi häält muutma), vahepukk (hääl muutub ainult kiirusega), peaülekanne (hääl kaob või muutub veolt pidurdamisele üle minnes ja vastupidi), rattalaager (hääl muutub kurvides) ja summuti (hääl muutub koos mootori koormusega). No ja rehv võib ka ulguda ja mingid kerehõredused (praokil tagaaken vms.).
Ärge põdege!
johh
PostitusPostitas johh » 06 Mär 2017, 16:33
Naine sai korraks maha pandud ja proovisin uuesti. Kirjelduste järgi peaks olema siis vahepukk. Lahenduseks on ainult uus?
totu
PostitusPostitas totu » 06 Mär 2017, 16:52
Puki saab kere küljest lahti lasta ja seda ümber kardaani keerutada, peaks mingisugustki heli andma, laagri lõtk tunda olema või keerutamisel mingeid jõnkse tegema. Kui nii siis uus. Tegelikult peaks saama ka laagrit vahetada aga kas tasub?
Ärge põdege!
johh
PostitusPostitas johh » 06 Mär 2017, 17:49
Tegin IA'sse hinnapäringu ka. Vaatab mis pakutakse. Protsess lugemise põhjal midagi eriti keerulist ei tohiks olla. Loodetavasti :D
PostitusPostitas Leho » 06 Mär 2017, 22:37
johh
PostitusPostitas johh » 11 Mär 2017, 20:25
Probleem lahendatud. Heli tuligi pukist, ajutise lahendusena tegin laagri puhtaks ja panin määret vahele, tegi asja natukenegi vaiksemaks.
johh
PostitusPostitas johh » 14 Mär 2017, 22:00
Uus laager maksab ebareaalsed 55€ ja siit ka küsimus kas keegi teab kedagi või on kellelgi endal pakkuda kardaani M47 manuaalkastile. Häälitsusi ei soovi kaasa saada :D
