Tervist autoks volvo 940 2.3 96 kw probleem algas kui hakkasin käivitama ja ei läinud käima siis sai aetud graazi alla probleemi otsima võtsime küünlad maha ning kui starterit andsin siis küünlaaugust lendas suur juga välja plaan oli mootor ära vahetada ning peale läks 2.0 turbo 114 kw kuid ilma turbota sai see siis peale tõstetud ning tuli välja et sama jama mis 2.3 ga jõudsin järeldusele et aju ei sulge pihusteid ära ja vahetasin aju ära siis läks tööle nii nagu peab sain kuskil 10 - 20 km sõita ja suri uuesti ära ning ei luba ka enam ehk kellelgi mi gi sama asi juhtunud
Tänud ette
940 mootori anomaalia
Volvo for life
Re: 940 mootori anomaalia
Esimene asi mida sellisel puhul kontrollida on väntvõlli (hooratta) asendiandur. Kui veab, siis näitab OBD asjaomast veakoodi.
Tänud abi eest kuid tundub et sain korda vahetasin aju ära aga ei teadnud et turboka pihustid teise takistusega ja sõi ajus pihusteid juhtiva jubina ära sai viidud elektriku juurde ning pani uue jubina vahele ja vahetas pihustid ära ning siiamaani sõidab
Volvo for life
