Tere
Mida teha et originaal subwoofer hakkaks HU603 makiga tööle? Pistsin juhtme järgi,aga vaikus on. Võimendit kõrvalistuja istme all ei ole. Selline tunne nagu voolu ei läheks peale, vendikas ka ei hakka tööle.
Autoks: volvo V70 2002a.
Volvo originaal subwoofer
Volvo V70 2002a 96kw müüdud
Volvo v70 2015 2.0 bifuel 157kw
- stonestick
Re: Volvo originaal subwoofer
Äkki mingi kodeerimise teema? Mul 2003 lõpp V70, samuti HU-603 ja kõik töötas plug-n-play (kuigi tehase võim ka istme alla pandud).
see kes müüs, see arvas kah et võimu vaja!
jahutuse värk on seal küljes jah, aga huvitav et miks ta siis tööle ei hakka, kas äkki mingi kaitse puudu kuskilt, kui jah siis mis number kaitse see olema peaks mida kontrollida!
sain tööle! kui kellegil peaks olema sama probleem, siis vaadake, et taga pagassis olevas kaitsmeplokis number 13 pesas oleks 30-nene kitse sees!
Kui viidsida kasutusjuhendit lugeda siis seal selgelt kirjas: 13. Bass speaker (option), ................................................................... 15
Ehk siis peaks olema 15A kaitse.
minukiri1 kirjutas:Kui viidsida kasutusjuhendit lugeda siis seal selgelt kirjas: 13. Bass speaker (option), ................................................................... 15
Mul kasutusjuhendit küll pole,aga arvutist lugesin sedasi välja. Eks vaatan veel korra üle selle asja.
No mul ka netist otsitud kasutusjuhend. See siis pagasniku kaitsmete nimekiri.
Fuses
No Ampere rating
1. Rear electronic module (REM), lighting (cargo compartment) ...... 10
2. Rear fog lamp ............................................................................ 10
3. Brake light ................................................................................ 15
4. Reversing lamp ........................................................................... 10
5. Heated rear window, relay 15I feed (rear) ................................... .... 5
6. Unlocking tailgate/boot lid ............................................................. 10
7. Socket, cargo compartment ............................................................ 15
8. Central locking, rear doors, tailgate/boot lid fuel filler flap ...................... 20
9. Towing bracket (30 feed) ............................................................... 15
10. CD changer (option), RTI (option) .................................................... 10
No Ampere rating
11. Electronic module - AEM (option) ..................................................... 15
12. Rear window wiper ........................................................................ 15
14. Brake light ................................................................................ 7.5
15. Towing bracket (15I feed) .............................................................. 20
16. ............................................................................................................
17. Heated fuel filter (diesel), Control unit all wheel drive (AWD) ..................... 7.5
18 Heated fuel filter (diesel) ................................................................ 15
Fuses
No Ampere rating
No Ampere rating
minukiri1 kirjutas:No mul ka netist otsitud kasutusjuhend. See siis pagasniku kaitsmete nimekiri.
Fuses
No Ampere rating
No Ampere rating
mina jälle lugesin vidast välja et läheb 30A kaitse
Vida võiks iseenesest õigema vastuse anda, manuaal mis mul netist leitud käib 2004a masina kohta võimalik, et neil midagi erinevat. Aga samas väiksema kaitsmega proovides ei juhtu muud kui, see et kaitse põleb läbi mis võib juhtuda liiga tugevast kaitsmest on kõigile teada.
minukiri1 kirjutas:Vida võiks iseenesest õigema vastuse anda, manuaal mis mul netist leitud käib 2004a masina kohta võimalik, et neil midagi erinevat. Aga samas väiksema kaitsmega proovides ei juhtu muud kui, see et kaitse põleb läbi mis võib juhtuda liiga tugevast kaitsmest on kõigile teada.
seda kindlasti jah!
eks ma katsetangi järgi selle, et panen väiksema kaitse!
