99´ S80 uksed
TurboYoda
99´ S80 uksed
PostitusPostitas TurboYoda » 16 Veebr 2017, 21:59
Värske 99´a S80 omanikuna häirib selline asi, et uksi peab kõrvasti tõmbama või lükkama (oleneb kas oled sees või väljas), et täielikult sulguksid.
Ise olen juba harjunud, aga kui sõidutan inimesi, kellele auto on võõras (suhteliselt tihti), siis pean koguaeg ütlema pärast ukse sulgemist, et uks ei jäänud kinni. Ja siis tõmmatakse/lükatakse uks pauguga kinni, mille peale uks muidugi täielikult sulgub. Muidu jääb siis selle luku vahepeale, et täiesti lahti ta pole, aga kinni ka mitte (tekst armaturil ja salongituli ei kustu).
Oskab keegi õelda, mida teha?
Christo
Volvo S80
marx7007
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas marx7007 » 17 Veebr 2017, 00:36
Ukse hingi õlitada ?
TurboYoda
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas TurboYoda » 17 Veebr 2017, 09:54
Ma ei usu.
Volvo fännide fb lehel pakuti välja, et salong on nii ōhutihe, et ukse sulgedes tekib vastusurve. Proovin hiljem aken lahti ust sulgeda.
Samuti tundub paljudel selline probleem olema, koheselt kirjutasid sinna veel 2 inimest, kellel sama probleem.
Volvo S80
Siim
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas Siim » 17 Veebr 2017, 10:11
Muud autod on selle loogikajärgi siis h6redad?
Pigem ikka uksehingedes ja/v6i piirajas asi.
marx7007
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas marx7007 » 17 Veebr 2017, 10:18
Võimalikud mõlemad variandid.
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas Leho » 17 Veebr 2017, 11:01
Kusjuures see õhutiheduse juut ei pruugigi jama olla.
Mu töö sprinteril ei suudeta kah külje uksi kinni tõmmata eriti siis kui salongivent töötab.
Ise juba harjunud sellega, et lasen enda akna natuke selleks ajaks alla kui on teada, et ukse kinnitõmbaja nõrk on.
Sama lugu on ka MB unimogiga sellel ukse pauguga kinni tõmbad töötava ventikaga siis lööb kõrvad lukku.
gljuk
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas gljuk » 17 Veebr 2017, 11:08
Kas kõrvad ei valuta ega tunne, et salongis ülerõhk on?
50atmracing
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas 50atmracing » 20 Veebr 2017, 14:44
Ka endal se probleem et ei sulgu. Olen proovind lukusti asendit muuta ja ukse enda kui ikka sama
12" 143,8DB @36hz #S60
nustu826
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas nustu826 » 20 Veebr 2017, 15:24
Õhutiheduse jutt võib täiesti õige olla - tehas kui niisugune on näinud ette selleks tuulutuse läbiviigud. Universaalidel tihtipeale tagastange külgede all kolme ribiga ja ühes suunas töötavad klapid, mis peaksid laskma õhu salongist välja uste kinni tõmbamisel ja ka ventilaatori töötamisel.
Vähemalt mul MB-oli nii. Tema puhul oli ka see, et need läbiviigu lapakad olid poriga kinni paakunud ja ei liikunud enam. Puhastamine aitas ja uksed hakkasid kah paremini käima...
Siin on stange eemaldamisel neid läbiviigu lapakaid hästi näha 1.11 minutil
https://www.youtube.com/watch?v=ZJMRyW5onmU
raitojas
Re: 99´ S80 uksed
PostitusPostitas raitojas » 05 Mär 2017, 11:44
FB lehel seda õhu vastusurve juttu ajasin mina.
Lihtne ju proovida kui akna natuke lahti teed.
Oli mul passatil sama jama, grand cherolkeel samuti ja volvol siis hetkel kõige hullem.
Ei ole veel viitsinud stanget maha kakkuda ja neid kummilabadega klappe uurida volvol.
Jeepil seda tegin ja asi paranes pärast puhastamist.
Volvoga hetkel harjunud, kui kaasreisjad, siis ustest käies lasen natuke akent alla, et vältida korduvat uste paugutamist :D
Kasutajad foorumit lugemas: Majestic-12 [Bot] ja 7 külalist
