Lambda andur, Volvo S60
Tere,
Autoks on siis volvo s60 2001a lõpp 2,4 125kw ben.
Lambda on probleemne ja ei taha toimida. Tahaksin küsida mis firma kas bosch või denso on volvol originaalis lambdaks?
(eesmine lambda, ennem katalüsaatorit- on katki)
Ettetänades Birgit.
Ettetänades Birgit.
Re: Lambda andur, Volvo S60
Tere,
Ma võin küll naisterahvas olla aga ma pole loll
Ühesõnaga ma olen lasknud mitu korda autole arvutit järgi panna ja näitab et see on ennem katalüsaatorit lambda..
Ja veel ehk keegi teab öelda selle lambda koodi mis kindlalt hakkab toimima ?
Oleksin väga tänulik
Teil on Denso mootori ajud autos.
Peab sobida Denso DOX-1419 lambda andur. Denso lambda
Numbrid peab olla otse anduril . Kaks juhtmed ?
Aga see asi ei ole odav . Võib olla kat on läbi ?
Saab proovida ntx välja programmerida see kat, eto auto unustab tema olemasolu ja lisada 10-12 kW mootorivõimsust hea hinnaga
Viimati muutis porter77, 17 Veebr 2017, 10:39, muudetud 2 korda kokku.
Birgit kirjutas:
Tere,
Ma võin küll naisterahvas olla aga ma pole loll![]()
Ja veel ehk keegi teab öelda selle lambda koodi mis kindlalt hakkab toimima ?![]()
Mis veakood oli?
porter77 kirjutas:Teil on Denso mootori ajud autos.
Saab proovida ntx välja programmerida see andur, eto auto unustab tema olemasolu ja lisada 10-12 kW mootorivõimsust hea hinnaga![]()
Kas sa ise ka saad aru mis lolluse sa praegu kirjutasid?
R
Mida Teile ei meeldi ?
Eksisin ühes sõnas . Parandatud
Miks peaks keegi välja programmeerima esimest hapnikuandurit?
Mis seos on sellel katalüsaatoriga?
Kust kohast sa kujutad ette, et see 12 kw tuleb? Milleks lubada mingit fantaasiat?
R
Esimese lambda anduriga ei saa mitte midagi teha - ainult vahetus töötava vastu.
Ja ma pole öelnud et kat välja proggemine annab 10_12kW - tarkvara modifitseerimine annab.
Kus fantaasia on ? Et tavalise 2.4i 103kW mootoris saam teha 135-137kW prograamselt?
Ma kirjutasin muidu et mul on 125kw volvol, aga jah ei huvita väga see kw teema, küsisin lambda anduri kohta
Tarkvara teemal siis mul on ka teine postitus kus ma küsisin segusiibri kohta.. kui kellegil on sellekohta midagi öelda..
aga tõesti alguses te kirjutasite et olete proovinud välja programmeerida ?ja kuna teema on lambda kohta siis ka mina eeldasin sama mida eelmine kommenteerija
diselmotoor
Vabandan teema solkimise pärast aga mis imega vabalthingavale mootorile tarkvaraga jõudu juurde kirjutatakse?
Birgitile soovitaks mõnda pädevat töökoda, Tartus näiteks Crank kus saad kindlasti oma muredele lahenduse.
2110 - upstream lambda sensor heater; short circuit to battery/ground or open circuit
- intermittent
- intermittent
Ilmselt vaja uut andurit. Sellel mootoril töötab ainult Denso andur, muud odavamad või muude tootjate omad annavad viga.
R
Nüüd tahaks küll juba sportlikust huvist teada kas ja kuidas asi lahenes. Siin porter77 tõstatatud teema, et mootorile kw juurde saada on ju hoopis teine teema. Birgit ei maksa kohe solvuda Tere,
siin ja igalpool mujal foorumites küllalt selliseid teemasi, et sõbral olid autol sarnased sümptomid ja ma vahetan ka nüüd selle jupi ära mis sõbergi. Oleks kohe kirja pannud, et diagnostika tehtud ja mis veakood poleks seda vahepealset targutamist olnud.
Loodan, et saad auto korda ja annad meile ka teada mis siis täpseltviga oli ja kuidas (kus kohast) abi said ja kellel õigus oli.
