Esimene probleem:
*Kas sellele esitulele on saada uut klaasi mõistliku hinnaga? Esindusest saab terve tule ca 1000eur/tk. Leidsin halogeenile koos triipudega, aga xenoni jaoks pole leidnud...
*Või siis kas on mõistlik tuli laiali võtta ja lasta seestpoolt ära poleerida või lakkida?
*Mis ajajärku selline tuli kuulub - kas kuni 2004 või alates 2005? Lähituli on xenon koos liikuva reflektoriga.
*Kas tuleklaas tuleb ära klõpsudega või on mingi möksiga raami vahel kinni, et vaja kuumutada?
MUUDATUS - täpsustan, et klaas on seestpoolt selline.
Teine probla:
Kompuuter näitab maantee keskmiseks ca 4.5L/100km (93km/h). Reaalsus terve paagi peale maanteesõitu on aga 6.8L/100. Sama asi linnasõiduga - linnas näitab 7.5/100km, reaalsus on ca 11l/100km. Eelsoojendi on küljes ja töötab, aga ega see 0.6L tunnis pole eriline näitaja. Kütusekulu mõõdetud jällegi terve paagi peale ja ainult linnasõit, lühikesi otsi väga vähe kui üldse, enamus kõik pikad sõidud. Õuetemperatuur on jäänud mõõteperioodil -5 ja +5 vahele.
*Millest selline suur vahe ja kuidas asja korda saada?
Kolmas probla:
Engine service required: kui klots põhja vajutada nopib esimesed kolm käiku ilusti ja kui neljas sisse siis lükkab mootori avariireziimi. Kiirendades viskab tagant mõnusalt musta. Niipalju kui ma sõitnud olen, siis juhtub see just neljanda käiguga.
VIDA näitab turbo solenoidi viga. Testinud oleme, et turbo geomeetria liigub ilusti, vaakum kah olemas.
*Mida võiks järgmisena näppida?
Neljas probla:
Automaatkast - pidurdades (näiteks valgusfoori taha) viskab üsna korraliku jõnksuga kolmandalt käigult teisele. Aeg-ajalt teiselt kolmandale vahetab uimaselt, eriti kui vaid õrnalt gaasi vajutada. Eelmainitud sümptomid ei avaldu koguaeg, vaid siis kui tuju tuleb ja juba soojade õlidega.
Teiste käikudega probleemi ei ole, põhjagaasiga vahetab kõik käigud üles mõistliku kiirusega.
VIDA järgi vigu ei ole.
*On kellegil sarnast asja olnud - mis remondikalkulatsioon on olnud ja kus kohas mõistlik remontida?
*Kaua see kast veel vastu võib pidada?
Sai küll üsna korralik kirjatükk, seega tänan juba ette ära, et viitsisid läbi lugeda
