Idee: 245 T6 ehk sleeper wagon
Leboloom
PostitusPostitas Leboloom » 02 Dets 2016, 09:53
Tervist!
Tekkis aasta tagasi idee teha täitsa enda "tagasihoidlik pereauto".
Ehk ideaalis võiks Volvo 245-te edasi nügida T6 mootor viisakate modifikatsioonidega.
Tänaseks on vana punamootor ja tranny eemaldatud ning salong samuti tühjaks tehtud.
Nagu vanal autol ikka, siis kimbutab rooste ja karm niiskus.
Mõned küsimused:
1) Kas tasub kasutada T6 mootorit üldse? Kui jah, siis milline mod sellest?
2) Mõni tugevam käigukast? BMW diisli pealt?
3) Pädev keevitaja/komplekteerija?
4) Mootori el.süsteem: kas orig või custom?
Viimati muutis Leboloom, 02 Dets 2016, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
Citroen Berlingo 1.9l 51 kW 02' - RIP
Volvo 850 2.0l 105kW 94' - Alive again
Volvo 245 2.3l 88' - "Volli" RIP
Renault Kangoo 4x4 - sold
no1
Re: 245 T6 ehk sleeper wagon
PostitusPostitas no1 » 02 Dets 2016, 09:55
Pealkirja lugedes lootsin eest leida juba sõitva eluka. Lihtsam, odavam peaks olema T5.
Leboloom
PostitusPostitas Leboloom » 02 Dets 2016, 10:02
Kahjuks pean sind kurvastama. Muutsin nime ära igaks juhuks :D
Kui palju erinevad r5 ja r6 mootoriplokid peale selle, et lihtsalt üks silinder on vahele pressitud?
PostitusPostitas ants » 02 Dets 2016, 11:03
no1 kirjutas:Pealkirja lugedes lootsin eest leida juba sõitva eluka. Lihtsam, odavam peaks olema T5.
Ma ka , aga kui selliste küsimustega alustatakse, siis tundub surnult sündinud projekt olema. :(
PostitusPostitas 164 » 02 Dets 2016, 11:36
Leboloom kirjutas:Kahjuks pean sind kurvastama. Muutsin nime ära igaks juhuks :D
T6 litraaž 2,8 T5' l 2,3, ehk võimsuse näitaja saad T6'ga parema. T6'ga jääb karteri võib-olla ka jahutuse torude keevitamine ära.
Kõige lihtsam on M90 kasti kasutada. Kui tahad tugevamat, siis kõige parem BMW diisli ZF GS6 53DZ või siis samm nõrgem ZF GS6 37DZ.
Nii korralik ZF kast kui selle keevitamine on kallis lõbu, Eestis kompetentsiga tegija leiaks, 1k€ varu selleks igal juhul.
Kogu projekti jaoks pane 10k€ julgelt kõrvale, kui tahad pedantset tulemust, siis 15-25k€ - et see projekt sul ka hiljem maailma mastaabis midagi väärt oleks.
Sellised teemad on libe jää, sest ümberehituse mastaapsust ja kogumaksumust üldjuhul ei tabata.
Sellegi poolest innustan tegema. Vana ninaga 70'te 245 on kihvt masin, seda ehitaks isegi. :evil:
Ennast huvitab, kuidas 245' le T6 või T5 legaalselt Eestis vahele saad? Sellest tuleks alustada.
Inspiratsiooni;
T6 Amazon
http://cartype.com/pages/3946/volvo_amazon__1967
https://www.youtube.com/watch?v=ZUZ2faKE3oo
242T5 ja 245T6
https://www.youtube.com/watch?v=iFmEuwJ0h0w
Viimati muutis 164, 02 Dets 2016, 16:23, muudetud 3 korda kokku.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
PostitusPostitas Klamber » 02 Dets 2016, 12:18
164 kirjutas:Ennast huvitab, kuidas 245' le T6 või T5 legaalselt Eestis vahele saad? Sellest tuleks alustada.
Päris sirge seljaga ARKi jalutades legaalselt ei saa ilmselt kumbagi aga midagi ilmselt annab leiutada, sest õnneks on 240le turbomootoreid tehasest paigaldatud ja on ka 262 olemas, mida äkki annab skeemis kasutada.
Leboloom
Re: Idee: 245 T6 ehk sleeper wagon
PostitusPostitas Leboloom » 04 Dets 2016, 09:18
Ma loodan, et ehk leiab mõne ettevõtte, mis tegeled sõidukite ümberehitusega.
Ehk saab kaubale selle võimsuse suurendamisega :D
Motivatsiooni ja inspiratsiooni sain sellest Amazonist juba ammu. Selle lisaks on mitmeid erinevaid hübriide veel tehtud.
wackou
PostitusPostitas wackou » 09 Dets 2016, 08:29
Vbl esmalt rääkida foorumikasutajaga kaak, ta on sedalaadi mootorivahetust teinud ja kogemus ka ARKis.
Kui lased mõnel ettevõttel teha, siis töömahtu on siin sadu tunde. Vähemalt sinu käest küsitakse sellise mahu eest.
Võid selle nt mingi 30€ korrutada :)
Edu!
440/580
Leboloom
PostitusPostitas Leboloom » 01 Juun 2017, 06:59
Heihei.
Aja möödudes suurem hulk vett merre voolanud.
Leitud B6254 koos AW30-43 kastiga(küpse) 960 pealt.
Kasutajaga kaak on ka suheldud, sain tükkmaad targemaks.
Kas mõni tark oskab öelda, kas punaplokki küljest tulev AW71 istub valgele otsa?
PostitusPostitas Iceman » 01 Juun 2017, 08:19
Redblocki ja whiteblocki kastid omavahel ilma aretamata ei istu.
wckd
PostitusPostitas wckd » 01 Juun 2017, 10:23
Leboloom kirjutas:Heihei.
Selle plokiga paistab muidu võrdlemisi levinud turbotamisretsept selline:
Stock B6254 plokk
3L (B6304) väntvõll
3L (B6304) 204hp nukad
H-kepsud
stock T6/T5 kolvid (B6284T / B5234T - 81mm)
Veel inspiratsiooni:
(FI) https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=369.0 / (ENG) http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=309746
Igaljuhul edu!
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R AWD MT BSR '04 + 960 B6304FS '95 + Suzuki RF600R
Leboloom
PostitusPostitas Leboloom » 02 Juun 2017, 10:24
Iceman kirjutas:Redblocki ja whiteblocki kastid omavahel ilma aretamata ei istu.
Leidsin Rootsist erinevaid adaptereid, hinnad alates 230 euri.
Flantsi paksus 10mm seega usun, et selline kombineerimine võiks sobida.
KoitK
PostitusPostitas KoitK » 15 Juun 2017, 18:17
Flantsi kannatab ise ka freesida, põhitöö läheb mõlema liitepinna sisse joonestmisele.
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 19 Juun 2017, 23:46
Miks sa atm kasti otsa tahad üldse seda kompotti panna? Peab see niipalju kärtsu ja mürtsu vastu? Ja kui juba adapterplaate vaatad, sis mu arust oleks lollus osta siuke plaat, millega saad sobitada whiteblocki ja redblocki vahel, vaid pigem kohe plaat millega bemari kaste saad külge kruttida.
Volvo 244, B230FT, 1983
Volvo S80 FL D5244T2, 2005
Leboloom
PostitusPostitas Leboloom » 29 Juun 2017, 10:13
Tänase seisuga on "koju" toodud B6254S koos orig.kastiga(automaat) ja juurde võetud ka BMW manuaal kast.
Pildid lisan esimesel võimalusel.
Kuna mootorit ei saanud kogu kaabeldusega kätte siis oleks vaja leida üks teine 960 millelt saaks mootoriruumi reelekasti.
Aju ja muud kaablid on VIST olemas, aga releekastist edasi kogu kaabeldus jäi doonorauto külge, sest sinna pidavat juba diisel vahele minema.
