XC60 jahutussüsteem
Potsaxc60
XC60 jahutussüsteem
PostitusPostitas Potsaxc60 » 17 Nov 2016, 10:24
Tere
Selline mure et viskab jahutusvedeliku tule põlema, siis peale vaadates on miinimum sees, kui kork lahti teha siis nagu surve sees ja viskab jahutusvedeliku paagi täis, ??? :idea: ???
Oskab keegi äkki nõuga aidata enne kui info autosse lähen ?
Ette tänades
Re: XC60 jahutussüsteem
PostitusPostitas Liiwaannus » 17 Nov 2016, 10:28
Esimene pakkumine oleks, et korgi rõhuklapp peetis, uut korki tarvis.
PostitusPostitas Leho » 17 Nov 2016, 10:39
Kuskil on õhk sees. Kui see tase niipalju kõigub.
Igor
PostitusPostitas Igor » 17 Nov 2016, 15:42
Mina vaataks pessimistlikult plokikaane(tihendi) poole :(
Вольво c cемëрки начинается!
Potsaxc60
PostitusPostitas Potsaxc60 » 17 Nov 2016, 15:44
Korgi vaatasin üle, korras, plokikaan on valus teema aga eks peab uurima...
arny
PostitusPostitas arny » 17 Nov 2016, 16:04
mul oli algul sama häda ja hiljem enam tagasi ei tõusnud vedelik ja tulemuseks oli viga kõver plokikaan. Seda korki pakuti mulle ka toona aga see kork on siiani küljes ilma muredeta, peale plokikaane korda tegemist mõtlen. IA mul tehti toona surveproov mis esimene kord ei näidanud midagi valesti olevat aga teine kord siis kadus surve ja kuna kuskilt välja ei tulnud midagi siis pidi sisse poole asi kaduma ja see oligi kõver plokikaan.
paikas
PostitusPostitas paikas » 18 Nov 2016, 07:38
Kui bensiinimootoriga siis kõver kaas või mõra kas kaases või hülsis. Ise maadlen praegu sama teemaga P2 xc70'l. Ise lõin käega ja läheb mootori vahetuseks tollel.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 12 külalist
