M: ★ VOLVO FLANTSID 5-50mm | PARIMVELG.EE ★ VALIK UUENDATUD
Spectral
PostitusPostitas Spectral » 16 Nov 2016, 17:44
Head huvilised
Parimvelg.ee pakub VOLVO klubilistele hea hinnaga flantse.
Enamik Tartu laos saadaval või ~5-7 tp tarnega.
Üle Eesti toimetame Smartpost või Omniva pakiautomaadiga (lisandub +5€)
Soovikorral ja võimalusel samal päeval Cargobusiga.
5mm flantsid on ilma kraeta, kvaliteetsed sobivate mõõtudega. (ei ole universaalsed)
13mm+ laiusega flantsid on tsentreeritava kraega, igati korralikud ja sobivad.
Juurde pakkuda sobivad pikemad poldid, hinnaga 1.50€/tk.
:arrow: Küsi pakkumist PM, 5300 3337 või info@parimvelg.ee
CB63.4 või 65.1
5mm 4×108/5×108 | 18€/tk
13mm 4×108/5×108 | 24€/tk
15mm 4×108/5×108 | 25€/tk
17mm 4×108/5×108 | 26€/tk
20mm 4×108/5×108 | 26€/tk
25mm 4×108/5×108 | 28€/tk
30mm 4×108/5×108 | 30€/tk
Selleks, et sobitada CB63.4 veljed CB65.1 sõidukile on võimalik tellida 20-30mm keskava üleminekuga flantse.
20mm | 36€/tk
25mm | 38€/tk
30mm | 40€/tk
◎ TIKKUDEL/POLDITAV ◎ CB63.4 või CB65.1
20-50mm polditavad/tikkudel flantsid komplektis koos poltide või mutritega.
Flants kinnitub sõiduki rummu külge. Velg orig mutrite/poltidega flantsi külge.
20mm 4×108/5×108 | 45€/tk
25mm 4×108/5×108 | 48€/tk
30mm 4×108/5×108 | 50€/tk
35mm 4×108/5×108 | 52€/tk
40mm 4×108/5×108 | 55€/tk
45mm 4×108/5×108 | 58€/tk
50mm 4×108/5×108 | 60€/tk
Polditav lahendus | 20mm - 50mm | Komplekti juurde kuuluvad sobivad poldid
Tikkudel lahendus | 20mm - 50mm | Komplekti juurde kuuluvad sobivad mutrid
Võimaldame ka eritellimusel custom flantside lahendusi.
Kõik kombineeritavad üleminekud, PCD ja keskava lahendused võimalikud. Nii tikkpoltidel kui ka ilma.
Flantsi laius 20-50mm. Hinnad alates 45€/tk.
VAJUTA PILDILE, ET NÄHA KA FLANTSIDE VALIKUT KÕIKIDELE POLDIVALEMITELE
Pakume ka Japan Racing mutri/poldi komplekte, millel on kitsam poldipea (tähikuga + võti).
Valikus mustad või hõbedased. Kaks võimaliku pikkust. Komplektis 20tk.
28mm | 35€/kmpl.
45mm | 40€/kmpl.
M12x1.25
M12x1.5
M14x1.25 (ainult hõbedane)
M14x1.5
Viimati muutis Spectral, 30 Mai 2018, 12:25, muudetud 14 korda kokku.
http://www.parimvelg.ee - E-pood - Valuveljed Sinu Autole! Suurim valik valuvelgi Eestis.
Spectral
PostitusPostitas Spectral » 24 Nov 2016, 16:29
• Meie pakutvad flantsid on toodetud 0.05mm täpsusega.
• Flantsidel on unlock ava, mis võimaldab flantse mugavalt eemaldada.
• Toodetud Duralumiinium PA6-st.
• Poldid on tšingitud ning 10.9 tugevuse klassiga.
• Flantsid on toodetud võimalikult sügava kraeosaga, mis garanteerib sobivuse kõikidele Volvodele.
:arrow: EELISTA KVALITEETSET LAHENDUST MIS KESTAB KAUA JA ON TURVALINE!!
5mm ja 8mm flantsid on ilma kraeta. Vajavad lisaks pikemaid polte.
10mm-30mm flantsid on tsentreeriva kraega. Vajavad lisaks pikemaid polte.
Viimati muutis Spectral, 30 Mai 2018, 12:15, muudetud 3 korda kokku.
Spectral
Re: M: ★ Volvo FLANTSID 5mm, 15mm, 20mm | PARIMVELG.EE ★
PostitusPostitas Spectral » 18 Jaan 2017, 20:23
up
PostitusPostitas allan » 18 Jaan 2017, 21:11
Võtsin eelmisel nädalal Cranki kaudu ühe 15mm jooksu, igati kvaliteetsed ja installeerusid kenasti. Soovitan :)
kristo
PostitusPostitas kristo » 18 Jaan 2017, 21:59
kahju ainult et MB klubilistele hea hinnaga pakutakse.
965 '96 3.0
740 ´90 D5252T
V70 D5 ´06
855 TDI ´96
850 2.5 125kw - doonor,võib juppe küsida
855 2.5TDI - doonor, võib juppe küsida
Spectral
PostitusPostitas Spectral » 19 Jaan 2017, 10:18
20mm on ainukesena kõrgema hinnaga, kuna seda lihtsalt ei ole pakkuda 5x108 poldivalemile soodsamalt...
15mm saadaval veel 8tk.
Spectral
PostitusPostitas Spectral » 09 Veebr 2017, 21:53
up :)
--keit--
PostitusPostitas --keit-- » 20 Veebr 2017, 20:18
Tellisin Japan Racingu pikemad poldid.
Väga korralik kaup ja tarne väga kiire.
Soovitan kindlasti :)
Spectral
PostitusPostitas Spectral » 03 Mär 2017, 17:08
tänud tänud. :)
UP
Spectral
PostitusPostitas Spectral » 22 Mär 2017, 11:42
jaa UP!
Spectral
PostitusPostitas Spectral » 12 Apr 2017, 09:53
UP
FarAway
PostitusPostitas FarAway » 13 Apr 2017, 15:21
Tellisin 2x20mm flantsid. Korralik kaup ja kiirelt käes. Soovitan
Volvo 240 86a B230FT
Probz
PostitusPostitas Probz » 22 Apr 2017, 23:33
Rumal küsimus, aga kas ratta poldid on piisavalt pikad, et sinna flants vahele mahub? Proovisin täna teisi velgi alla ja avastasin, et esiratas ei mahu alla, käib vastu amorti, ehk sentimeeter puudu. Kui ma ostaksin 15mm flantsi sinna vahele, kas ratta mutter ulatab piisavalt peale keerama? Näen, et on võimalus osta pikemad poldid, aga minu volvol on poldid juba küljes, ainult mutrid eemaldatavad. Kas on võimalik poldid sealt välja keerata ja asendada "volkswagen" stiilis sisse keeratavate poltidega?
Edit:
Illustreeriv pilt
https://www.ladu24.ee/img/t/b/0233/2336517.jpg
Ei tundu eriti, et neid saaks välja keerata sealt.
PostitusPostitas ants » 23 Apr 2017, 00:04
Probz
PostitusPostitas Probz » 23 Apr 2017, 01:15
Sellisel juhul kas olemasolevad poldid liiga pikalt välja ei ulatu?
