volvo v70 2,5D 103KW Suitseb ....
Tere
Mure selline et liikur hakkas lambist tossama ja seda normaalse sõiduga.
Hallikas must tahmalont on sõites järgi .....
Mis sellist asja võiks põhjustada, siis teaks kuhupoole joosta. EGR sai puhastatud selles probleem ei ole.
Humax
Humax
Volvo V70 2,4D 96Kw Facelift 2004
Re: volvo v70 2,5D 103KW Suitseb ....
Väike rõhuleke.
Tegelt küsiks, mis juhtub, kui piitsa annad. Lont kuidas muutub ja dünaamika kuidas on?
Liiwaannus kirjutas:Tegelt küsiks, mis juhtub, kui piitsa annad. Lont kuidas muutub ja dünaamika kuidas on?
Kus juures ei muutu nagu väga midagi, ikka selline suitsujutt on taga. Ei pea silmas seda tahma mis mis sinna vaikse sõiduga koguneb.
Minekus ei ole nag midagi imelikku tähendanud liigub nagu ikka.
Siis vast sisselaske leke tundub ennatlik, rõhu kasvades, peaks tumedamaks minema, kui leke. Muidugi võib kombineeritud jama ka olla. Kui omal livei võimekusega kaabel olemas vaataks rõhud üle. Alustaks sealt, kus vähem lammutama peab
Ei ole vähenemist küll märganud, siiani on ka sõitnud ilusti õlivahetusest õlivahetuseni.
Sai käidud ka ülevaatusel paar kuud tagasi siis olid ka kõik mootori näitajad head.
Kui torud enne ülevaatust korralikult puhtaks sõita, siis saab sellise hallikalt tossava mootoriga üv tehtud.
Mul tossab samuti halliga. ÜV sai ausalt ja puhtalt läbi, samas sooviks probleemile lahendust leida. Vahetatud on pihustid, turbo. Vahet tossamises ei ole märganud. Ise kahtlustan ehk on klappid on vigased(kõverad, mitte tihedad või auk sisse põlenud) või kütusepump. Samas korrektsiooninäidud on ok.
Kui klapid hõredad siis kahtlustan et se mootor ei tööta korralikult ja samas oleks ka käivitamine diislipuhul oluliselt raskendatud.
Käisin oma jaoga korra arvutitaga ja sain mingi vea et kütuse temp andur on vigane, huvitav kas see võiks olla kuidagi omavahel seotud ?
Jap, eile sain 1 sekiga käima peale 2näd. seismist, suvise kütusega ja -5 juures. Et ei tohiks hullu midagi olla, seepärast mõtlesingi, et ehk on kütusepump süüdi.
Mul samad propbleemid, pöördusin asjatundja poolde, ja - korras. Pump, või pumba kaas
Jagad asjatundja kontakti ka?
On veel kellegil mingit ideed auto suitseb endiselt nagu katel ka normaalselt sõites ....
Kas diagnostikas oled käinud?
