Kui häid soovitusi neil teemadel on siis oleks huvi küll.henri S80 "Dark Knight"
Sõitnud vahepeal paar aastat Škodadega, aga leidsin lõpuks ikka tee koju tagasi. Uueks sõbraks on 07a S80, bensiin paneb liikuma ja ise vahetab käike. Mootor 147kw, kõik mulle vajalikud jubinad olemas, sisu kena ja terve must riie. Puuduseks on vast stereo lihtne olek (ei mängi mp3 plaate ega pole USB sisendit ka), bluetooth handsfree oleks tervitatav nähtus ja sõber räägib ainult rootsi keeles
Viimati muutis henri, 12 Jaan 2018, 00:24, muudetud 2 korda kokku.
S80 07
850 95
850 95
940 97
850 95
850 95
940 97
Re: henri S80 "Dark Knight"
Käetoe sees on aux-i sisend olemas?
j0hanne5 kirjutas:Käetoe sees on aux-i sisend olemas?
Aux on olemas, aga siis vaja telefon käetoe sisse toppida (kaabel jääb muidu kaane vahele) või mingi mp3 mängija, aga seda vaja laadida piisavalt tihti. Eelistaks originaal stereole USB sisendi lasta millalgi külge pookida. Stereo ise teeb meeldivat häält ja roolilt juhtimine on ka väga mugav. Kindlasti keegi foorumlastest on juba teinud sellist asja.
S80 07
850 95
850 95
940 97
850 95
850 95
940 97
henri kirjutas:Aux on olemas, aga siis vaja telefon käetoe sisse toppida (kaabel jääb muidu kaane vahele)
mul on kogu aeg see juhe "kaane vahel" olnud, milles probleem?
S80 3.2 ´06
henri kirjutas:Sõitnud vahepeal paar aastat Škodadega, aga leidsin lõpuks ikka tee koju tagasi.
Welcome back!
Pärast esimese V70 müümist su isale sõitsin ka paar aastat Škodaga, enne kui mõistusele tagasi tulin
Inimesed teevad ikka vigu, kuni lõpuks Volvo ostavad
allan kirjutas:henri kirjutas:Sõitnud vahepeal paar aastat Škodadega, aga leidsin lõpuks ikka tee koju tagasi.
Welcome back!
Isal rõõmsalt su volvo alles, sõidab kenasti
renx09 kirjutas:henri kirjutas:Aux on olemas, aga siis vaja telefon käetoe sisse toppida (kaabel jääb muidu kaane vahele)
Maitse asi. Tahaks seda roolilt muusika juhtimist kasutada.
SanderL kirjutas:Inimesed teevad ikka vigu, kuni lõpuks Volvo ostavad
Parem hilja kui mitte kunagi!
Igatahes loodan muretuid kilomeetreid ja head nõu/mõtteid võib alati jagada!
S80 07
850 95
850 95
940 97
850 95
850 95
940 97
Rootsikeelne suhtlus autoga on ära tüüdanud. On keegi sama ajastu autol keelt vahetada lasknud? Kus ja palju kupüüri välja käima pidi?
S80 07
850 95
850 95
940 97
850 95
850 95
940 97
Tänud! Jääb küll kodust veidi kaugele, aga järgmine nädal on isegi tartusse asja. Eks paistab mis Crank ütleb.
Kui keegi harjumaa kohta ka oskab soovitusi anda, siis avatud ettepanekutele
S80 07
850 95
850 95
940 97
850 95
850 95
940 97
Arvan, et käigukast võiks sujuvamalt toimida. Saab seda õli ise ka vahetada, või on asi nii keeruliseks aetud, et ainult Hõbenool aitab?
Isa mul endine IA tegelane, kes ise enda V70 kasti õli ära vahetas. Proovisin nädalavahetusel isa 98a V70 kasti, ja vahetab käike nii sujuvalt, et ei tunnegi. Tahaks väga teada mida automaatkasti omanikud asjast arvavad.
S80 07
850 95
850 95
940 97
850 95
850 95
940 97
Saab, aga pead teadma, mida täpselt teed. Auto plokkidele (või tõstukile) ja loodi, ülevalt õhufilter ära, alt õli välja, mõõda täpselt ära, täpselt samapalju uus õli ülevalt sisse - see on kõige lihtsam tee.henri kirjutas:Arvan, et käigukast võiks sujuvamalt toimida. Saab seda õli ise ka vahetada, või on asi nii keeruliseks aetud, et ainult Hõbenool aitab?
Juhul kui ei mõõda, siis kõige keerulisem on õlitaseme hilisem mõõtmine, kuna õli peab olema mäletamist mööda 50-58 kraadi juures ning mootor töötama (peab täpsustama vahemikku, võin eksida)-seal vahemikus püsib üsna lühikest aega. Õlitaset saab mõõta ainult selliselt, et lased töötava mootoriga spets. düüsist õige temperatuuri juures üleliigse õli välja. Temperatuuri saad teada tõenäoliselt VIDA'ga samaaegselt mõõtes. Tõenäoliselt annab ELM sulle ka kasti temp. infot.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
- Traktorist
henri kirjutas:Tänud! Jääb küll kodust veidi kaugele, aga järgmine nädal on isegi tartusse asja. Eks paistab mis Crank ütleb.
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopi ... 20&t=34473 Kasutaja Gljuk opereerib elektroonikaga.Küsida võid ka Männikult Volrem.
Käigukastiga on sellised lood,et ühed soovitavad sul siin dünaamilist (Hõbenool),teised tavalist läbipesu,kolmandad vannuvad lätlaste nimel..Esindus teeb ainult läbipesu.Mine vÕta siis kinni,igal ühel omad argumendid.99a dislale tegin läbipesu,läks palju paremaks (läbiaetud kasti sellega ei parenda muidugi)
98 v70 lasin hõbenooles teha..Ma ei julge väita,et see tookord väljaminekut väärt oli,oleks siis läbipesu ennem proovinud,siis oleks võrdlusmoment ka.
Aga enamus juhtudel aitab lihtne läbipesu,kui sellega ei tööta,siis juba kast spetside juurde ja laiali.
Küsin taas tarkade klubi käest nõu. Mis trikiga kliimapumba rihma vahetada? Pingutit sel ju pole, mis maagikaga see sinna peale peaks minema? Kahest poest kontrollitud, et rihm on õige, aga tundub lühike. On keegi ise teinud samal mootoril?
S80 07
850 95
850 95
940 97
850 95
850 95
940 97
Mootorit ringikeerates ajad rihma peale - lihtne.
