940 D24TIC eelsüüde jääb peale
1488
PostitusPostitas 1488 » 22 Okt 2016, 15:33
Tere
Pöördun teieni seoses probleemiga tagaveolise diisliga. Nimelt jäävad eelsüüteküünlad tööle süüte sisse keeramisest kuni süüte välja keeramiseni sõltumata ajast kui kaua süüde sees on, armatuuris kustub küll tuli paari sekundi pärast ära nagu peaks aga küünlad jäävad siiski sisse. Vahetasin küünalde relee ära aga probleem ei kadunud. Varem esines see probleem väga harva ning see tõttu ei saanudki aru miks aku sõites täiesti tühjaks läks kuid nüüd on järsku eelsüüteküünlad pidevalt järgi. Mõne aja eest said kõik eelsüüteküünlad vahetatud (isegi 5. ja 6.) aga see vaevalt kuidagi mõjutada saab.
Vaatasin ka eelsüüteküünalde elektriskeemi kuid väga ei koida. Ehk kellegil on ideid probleemi tekke olemusest?
nustu826
Re: 940 D24TIC eelsüüde jääb peale
PostitusPostitas nustu826 » 22 Okt 2016, 20:52
Äkki on viga temperatuurianduris, mis küünlaid juhib - selles osas jään vastuse võlgu muidugi, kas tal on eraldi andur kella ja küünalde jaoks või on üks.
Teise variandina võta relee välja ja mõõda sooja mootoriga mis klemmidele vool peale tuleb.
Heiki
PostitusPostitas Heiki » 26 Okt 2016, 09:16
Küünalde jaoks on eraldi andur plokikaane tagumises otsas rihmaseibi taga.
Kontrolli kas juhe pole küljest kukkunud.
