D24TIC twin turbo!?
gerton06
D24TIC twin turbo!?
PostitusPostitas gerton06 » 17 Okt 2016, 19:20
Tervist..
Uuriks maad natuke.
Keegi veel toestama ei hakka, aga mõtte sähvatus käis. Mõte siis selline:
Volvo 945, motoks D24TIC, panna 2 väikest turbot.
Täpsemini:
Väljalaske kollesid tuleks nii öelda 2tk. 1 kolle läheb 3-le silindrile.
Iga kolle otsas turbo.
turbodeks, selle sama moto originaal turbo(airesearch T3 ning audi 2.5tdi 85kw pealt turbo(ei tea hetkel mis täpsemini seal on)).
Küsimused, mis seotud teemaga:
Mida see annab juurde? :D
suurt performance ei otsigi taga, lihtsalt tahan, et oleks midagi teisiti, mitte, et panna üks suur kaalikas- Liiga "mainstream". :D
Kas turbod tulevad hiljem taha?
Igatahes, kui kellegil mingid arvamused( head, halvad, väga vahet pole), andke tuld.
Kui keegi isegi seda ennem teinud, võiks kindlasti mingi lingi anda või infot.
Parimat,
Gerton
Volvo V60CC T5 16 Müüdud
Volvo 940 B200FT 93 Müüdud
Volvo 940 D24TIC 93 Müüdud
Volvo S60R 05 Müüdud
Volvo S80 V8 07 Müüdud
Volvo 740 B200 91 Müüdud
Volvo V70 D5244T5 06 Müüdud
Volvo S60 T5 01 Müüdud
amazon86
Re: D24TIC twin turbo!?
PostitusPostitas amazon86 » 17 Okt 2016, 22:27
Mõte on huvitav, aga kui sa paned kaks originaal T3 turbot, siis tuleb mingi aeg ikka jalaga hoogu juurde lükata. Sul on vaja väikseimaid turbosid, mis vastaks 1,2 l töömahule, siis on madala pöörde peal ka mingit minekut. Pigem tuleks teha järjestiklahendus, et väiksem turbo lööb suuremale õhu ette, mis kokkuvõttes annab sama tulemuse, nagu muutuvgeomeetria turbo. Lisaks on kahte turbot sinna väga tüütu ära mahutada.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 18 Okt 2016, 09:59
Hmm. Krt. bensukale vaatasin, et on tehtud seda kahe turbo teemat ning ei ole üldse väikesed turbod :D aga see selleks.
Nüüd pean siis uurima, mis panna väiksemaks ning mis suuremaks turboks. Mahutamine vast pole probleem, ruumi tegelt on seal kapoti all.
Sellise teema leidsin ka: http://www.volvoforums.org.uk/archive/i ... 97387.html
Bensuka twin turbo setup: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=163269 Pildid all pool.
Peab asjaga tegelema.. Kõige parem, kui teaks mingit Turbo Guru, saaks konsulteerida.
aga jah, peab uurima, kumb mõtekam, kas 2 väikest turbot, või 1 väike ja 1 suur.
Ning nagu ikka: Väga ulmelist jõudu ei otsigi, tean, et vana auto ja vana mootor, aga lihtsalt, oleks huvitav kui oleks vanal Volvol twin turbo setup, mis viisakalt töötaks. :D Tahan ka natuke eriline olla :D :D
PostitusPostitas Klamber » 18 Okt 2016, 10:37
Üldiselt sellised mõtted kaovad sama kiirelt kui tekivad. Tundub väga kallis lahendus nii või naa. Ja kas sellest mingit kasu ka on, peale selle, et kapotiall on segadus :) Pooli asju on vaja topelt. Minu loogika ütleb et turbod peaks olema uued et need võrdselt tööle saaks. Läbi puhuva setupi korral peaks korralikku eeltööd tegema, kui just insenerikraadi masinaehituses ei juhtu omama. Kollektorite ehitus oleks ise juba piisav projekt. Ise vaataks sinna pigem mõne korraliku kiiremini spooliva kaasaegsema suurema puhuri, torukolle, pump jms abistavad jupid juurde. Piisavalt eriline oleks juba eestis üks kiire tagaveoline diiselvolvo.
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 18 Okt 2016, 10:52
Nädalavahetusel on plaanis minna turbosid vaatama juba, äkki leian midagi head, esialgu, katsetamise jaoks võtan mitte uued turbod aga kasutatud ´, millel oleks minimaalsed lõtkud, Kolled keevitan ise, flantsid vaatan, kas teen koolis CNC pingis või kuidagi teisiti. Mõtlemis ainet on palju, aega on ka palju.
Risu
PostitusPostitas Risu » 18 Okt 2016, 11:12
Ma aretaks korraliku VNT turbo peale koos juhtimisega.
888BFF
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 18 Okt 2016, 11:15
Mingid eesmärgid ja piirid peaks ikka enne paika panema, mida sa selle lahendusega saavutada tahad. Tore on küll ehitada, aga pettumus võib olla päris suur, kui see pärast ei toimi. Mingisugune eeltöö tuleks ikka enne ära teha, arvutada vajalikud õhutarbed, lugeda turbo kaarte. Kiire tagaveolise diisel Volvo jaoks tuleks kasutada hoopis teist mootorit (OM606). :D
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
wackou
PostitusPostitas wackou » 18 Okt 2016, 15:57
Kui ma õigesti mäletan, siis ehitas Kaak kunagi kahe turboga 9xx Volvo. Vbl isegi lugejate autode all kusagil alles. See võis u 5+ a tagasi olla.
Aga see oli vist ikka bensukas.
Mersu diisli soovitamine on õige tee. Kas seda just mõistlik Volvole peale ehitada on? :)
440/580
PostitusPostitas ants » 18 Okt 2016, 18:06
gerton06 kirjutas: Tahan ka natuke eriline olla :D :D
Siis pead turbod kapoti peale tooma, muidu keegi ei näe neid :)
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 18 Okt 2016, 18:24
ants kirjutas:
Ega ma seda tee, et teistel midagi näha oleks, pigem ikka enda pärast. Oleks ma tahtnud mingi "näituse/kõvatamise pilli" teha, siis ma oleks oma lisakellad pannud A-piilarile :) , aga see selleks.
Kui keegi teab veel midagi asjast või on vähe pädevam selles valdkonnas, siis tuld :P
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Okt 2016, 19:27
wackou kirjutas:Kui ma õigesti mäletan, siis ehitas Kaak kunagi kahe turboga 9xx Volvo. Vbl isegi lugejate autode all kusagil alles. See võis u 5+ a tagasi olla.
Kaak ehitas V mootorile, 2.8 V6 prv moto. Mu meelest paralleelturbo setup, mitte jada, nagu siin suund tundub olevat.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 18 Okt 2016, 19:41
no S80 2.8T on ka topeltturbodega, võib sealt snitti võtta kuigi palju ja 2.4 D5 151kW on ka topeltturbodega, kui mingit eeskuju vaja..
Alati on jah küsimus, millal need 2 kaalikat ka elama hakkavad...
volkkar seetõttu lahendas asja TSI mootori juures kompressori ja turboga, kompressor 0-2000 pöördeni ja sealt edasi kaalika jõud.
Bemmil on nüüd lausa 3 turbot - elektriline ja 2 mehaanilist...elektriline puhub kohe nullist alates õhku, et suurematel saaks ka kiiremini hoo sisse.. :P
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 18 Okt 2016, 20:50
Paar pilti ka siia:
Bi-Turbo(parallelselt ühendatud turbod); Twin-Turbo(Jadaülelaadur)
Kompressor+ turbo
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 18 Okt 2016, 22:24
Tubli, õige asi välja otsitud. Kas seal raamatus mõned valemid ka on?
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 18 Okt 2016, 23:12
Raamatust kahjuks ei suutnud leida mingeid valemeid, tuleb interneti sügavustesse laskuda.
