Oskab keegi soovitada alates mis mahutavusest oleks mõistlik vaadata akut 2.4 TIC-le?
Ise mõtlesin sinna 100ah kanti, aga pärast ei jõua genekas seda laadida.
Rohelisest raamatust otsest vastust ei leidnud.
940 2.4 TIC aku
Re: 940 2.4 TIC aku
Aku suurem mahutavus küll laadimist ei piira. Suurim, mis sinna normaalselt sobiks oleks näieks Varta G7, sest standardne sajane- madal/pikk sinna ei mahu. Samas 74Ah toimetab täiesti piisavalt.
745 -88 B230FT- Haas Tuning
945 -96 D24TiC A
945 -95, 2,6tdic , M90, LSD,
945 -96 D24TiC A
Re: 940 2.4 TIC aku
Mõtlesin, et lahja genekas võib suuremat akut vähem laadida.
Talvel 74ah lahjaks ei jää?
Re: 940 2.4 TIC aku
Kindlasti soovitan 100 Ah akut, kui Sul selle paigaldamine võimalik on. Suur aku vajab spetsiaalset "pika aku alust", mis toetub ühest otsast esitiiva pleki sisse ja teise otsa lähedalt lanseronile. Kui seda alust pole, siis otse kere peale mahubki vaid kuni 74 Ah aku.
740-l on mul 100 Ah, 960-l 74 Ah aku. -26 kraadi C juures jäi 960-l eelmisel talvel juba akust puudu (mure võis olla ka kütuses - sama tankla kraamiga jäid veel tol päeval mõned autod koju), samas 740-ga muretsen külmkäivituse pärast märksa vähem.
Re: 940 2.4 TIC aku
Nö standard 74 Ah pikkusega (306mm) aga kõrgemad ongi näiteks 95 Ah EA954 Exide, Varta G7 vms. need sobivadki olemasolevasse pesasse. Ei pea olema pikk alus.
945 -96 D24TiC A
945 -96 D24TiC A
