Volvo 850 - häda tagumiste turvavöödega
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 12 Sept 2016, 11:27
Tere,
mu 850 universaali tagumisi turvavöid kimbutab üks äärmiselt tülikas viga. Kui istmete seljatoed alla lasta, liiguvad turvavööd teatavasti sissepoole. Kui seljatoed jälle üles tõsta, jäävad turvavööd endisesse asendisse lukku ja seljatugesid ei ole võimalik päris üles tõsta - turvavööd takistavad. Võib vöid küll natuke sissepoole tagasi lasta ja väga rahulikult tõmmata, miski ei aita.
Välismaiseid foorumeid lugedes selgub, et sama häda esineb teistelgi. Ainuke lahendus istmed taas üles saada on istmepadjad üles tõsta, keerata lahti polt, mis vöö alumist otsa auto küljes kinni hoiab ja siis saab vöö jälle normaalselt liikuma. Ei ole aga ju normaalne, et iga kord seljatugesid liigutades (töö iseloomu tõttu pean seda sageli tegema) peab mutrivõtmega jändama...
Oskab keegi lahendusi pakkuda?
Re: Volvo 850 - häda tagumiste turvavöödega
PostitusPostitas Liiwaannus » 12 Sept 2016, 11:34
Turvavöödele saab paigaldada stopperneedid, et nad sisse ei liiguks. Kui õigesti mäletan, siis see peaks mure lahendama.
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 12 Sept 2016, 11:41
Mul ühel pool sama probleem ja igakord kui seljatoe alla lasen, tõmban enne turvavöö pikemalt välja ja panen ümber sama istme peatoe, siiamaani töötab see trikk.
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03
XC90 V8 MY´07 Executive
valus.
PostitusPostitas valus. » 12 Sept 2016, 14:14
Ma panen tavaliselt turvavööd lukku nende vastustesse kui vaja alla lasta.
See on ikka paras ajunu*s küll kui kinni jääb nii. Ma pidin ükskord lausa turvavöö tõmbemehhanismi seljatoe seest välja võtma, et ta uuesti jooksma saada. Peale seda pole enam isu pohhuilt seljatugesid alla lasta.
V70 TDI 1999
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 12 Sept 2016, 20:47
Rihma küljes peab üks väike plastik jupp olema mis ei lase liiga sisse minna. Selleks, et nn turvavöö toimiks ilusti peab seljatugi olema kindla nurga all.
Risu
PostitusPostitas Risu » 12 Sept 2016, 23:09
Mul olid mõlematel istmetel väikesed stopperid küljes mis ei lase turvavööl sinna sisse minna ja mingit probleemi ei ole.
888BFF
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 19 Sept 2016, 02:46
Aitäh! Tõesti on need stopperneedid vööde küljest jalga lasknud. Peab midagi asemele vaatama.
PostitusPostitas Liiwaannus » 19 Sept 2016, 09:46
plug
PostitusPostitas plug » 10 Juul 2019, 18:07
Ma pidin ka maha võtma, aga mida tegema peab,et uuesti liikuma hakkaks?
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 10 Juul 2019, 22:25
külgpadja võtad eest ära, keerad poldi lahti ja lased vöö lõpuni sisse ja siis laseb lahti alles. Stopperneet olgu või vanaema nööbikarbist, ise lahendasin kunagi riidetrukiga asja. Ja toimib tänase päevani, kuna näen ikka autot sõitmas... :) Kui lased seljatoe alla, siis see sinna jääb ka. Lihtsam kohe ära teha, kui pärast jälle ohates polti keerata :D
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 10 Juul 2019, 22:47
Samuti tasub vaadata, et plastik turvavöö ümber terve oleks (seljatoe peal, kust turvavöö välja tuleb). Ühel 850l ilusti need stoprid olemas aga plastik katki ja andis stopper ikka seljatuge alla lastes sealt mööda minema.
plug
PostitusPostitas plug » 11 Juul 2019, 21:28
Aga kui see süsteem juba istme seest välja võetud?
stihl
PostitusPostitas stihl » 14 Juul 2019, 15:38
plug kirjutas:Aga kui see süsteem juba istme seest välja võetud?
Istme sees ei ole mingit süsteemi.
Vanu autosid siiski taastatakse.
Mingit aimu, kuidas seda tehakse, saab siit: http://www.klassikarent.blogspot.com/
Elame vaeses riigis ja kõik ei saa endale uusi autosid lubada.
plug
PostitusPostitas plug » 15 Juul 2019, 18:52
Sain lihtsalt korda juba.
