Soovitage inimest-töökoda, kes aitaks.
Poolteist kuud tagasi S80 (2007, diisel, automaat, 136kw) läks peale kütuse võtmist auto avarirezhiimile. Jätsin korraks seisma ja turbo oli jälle tagasi. Laupäeval auto oli mingi nädal aega seisnud, paagis vähe kütust, hakkasin sõitma ja uuesti, turbo kadus ja lõpuks viskas ka oranzhi mootoritule põlema. Panin korra sõbra arvuti taha, andis veakoodi P010116 (mass or volume air flow circuit, too low voltage, intermittent). Vaatasime ka kapoti alla, tuuleklapi (swirl arm) hoob lahti. Ühest otsast seest kulunud ja loksus, panime ajutiselt tagasi, kustutasime vead. Mingi aja töötas, aga siis viskas uuesti avariirezhiimi ja tule põlema, kontrollisin hooba, see oli kinni. Nüüd ongi vahelduva eduga, kord on turbo ja kord ei ole.
Et asjatundjad, soovitage, kedagi, kes teaks või teeks.
S80 õhuklapi probleemid
Re: S80 õhuklapi probleemid
Mul on sama teema. Anna teada kui lahenduse leiad. Ma vahetasin klapid uute vastu ja nädala pärast oli hoob jälle lahti, pandi uuesti kinni. Nüüd peale seda on ühe korra mootoritule põlema löönud peale pikka sõitu, lühikeste otsadega ei tundu seda jama olevat. Eks näis, peab mingiaeg jälle pikema sõidu tegema.
Aga mina vahetasin Lool Loocar'is muidu. Töö kiire ja korralik, raha taheti 300. euri kanti - pihustid tulid ilusti lahti jne. Läheb kallimaks, kui ei tule.
