Tere,
Kuna minu 98 aasta v40-l on heli hullem kui mõnel kellraadiol(kõlarid katki, läbi, puudu...), siis otsustasin kogu kupatuse välja vahetada.
Siit ka küsimus ja palve:
Soovitage head "retsepti" v40-le normaalse heli saavutamiseks(ei mõtle päris bemmimehe tümakat). Mis kõlarid, kui võimsad võimendid jne..... Võite ka oma autode pealt näiteid tuua.
Ette tänades,
Maario
v40 helisüsteemi uuendamine
Re: v40 helisüsteemi uuendamine
Kui bemmimehe tümakat ei taha, siis pole vast ka lisavõimu vaja. Iseküsimus, kes, mida bemmimehe tümaka all mõtleb. Ühesõnaga kui tahad konkreetsemat juttu, siis pane o a nägemus setupist ja sulle sobiv hinnaklass, siis ehk teadjamad mehed oskavad soovitada mida oma raha eest võiksid saada.
--maario--
Tere,
Mõtlesin selle all rohkem seda, et kõvemini kuulates heli ja bassi mõistuse piires oleks (eks see ole ka maitse asi).
Igatahes palju ma kulutada ei viitsi ega raatsi, kuna tegemist mul rohkem tööautoga.
Kõlarite vahetusega tegin juba algust, ette ustesse läksid GAS Beat54 (Max 100w Rms 50w),
taha piilaritesse panin Pioneer TS-G1331i (Max 230w Rms 35w)
Makiks siis mingi vanakooli Kenwood 4x50w.
Heli on juba parem, kuid aeg ajalt jääb puudu nii kõrgest kui ka madalast.
Samuti tundub, et esimesed mängivad tagumistest üle, kuid see ilmselt juba seadistuses kinni.
Ehk peaks mingid tweeterid(armatuuris on tühjus, kuigi peaksid seal need olema tehase poolt)
ja pagassi mõne pisema woofri sebima juurde?
Leidsin ka ühe 4 kanaliga Denveri võimendi, mudeliks sellel siis CAP-4100 ning peal kirjas max 800w,
ei tea kas sellest oleks tolku woofri jaoks?
Maario
Maario
Paha ei teeks soetada ka isoleerivaid materjale. Liiga "kerges" ukses ei võlu ka väga kallist kõlarist imesid välja.
Mis sagedusel ja mis moodi mõjub see heli/vibraisolatsioon helile?
Väljendusin valesti. Idee selles, et soovitava mõjule pääsemiseks tuleb selleks enne sobiv keskkond luua. Vastasel juhul kuuled ikka kõike muud, kui seda, mida kallis element on võimeline esile tooma.
Gljuk, sa oled sel alal kindlasti targem kui mina
Natuke kogemust ikka on ja see ütleb, et heliisolatsioon palju EI mõju.
Arvan pigem seda, et see on totaalne segadus, et inimesed saavad heli/müra isolatsioonist nii palju helikvaliteedi juurde.
Kui plekk on nii peenike, et helilained panevad seda häält tegema, siis küll, heliisolatsioon suurendab detaili massi, lastes resonantssagedust allapoole. Siis on need kuuldavad vibratsioonid on raskem "esile kutsuda".
Ja sagedused, millest jutt käib on sellised madalad, ütleme kuni ~~~~~300-400Hz. See on bassi-midbassi ala.
Et summutamist tasuks teha siis, kui käesolevas süsteemis plekk/detailid teevad häält, resoneerivad.
Tere. ei hakanud uut teemat tekitama kuna sama küsimus ees.
avastades, et soetatud töö/lõbu autol 1 kõlar ribadeks ja II kõveraks väänatud macaudio kõlar, siis hakkaks natuke heliga tegelema. plaan on originaal kõlarivõre vineeriga asendada ja sinna 165mm elemendid panna (äkki siis jääb subbar tulevikus ära, aga tavaliselt isu kasvab)
HU peaks olema sc-816 (displayl ei põle pirn) hetkel jätaks maki originaaliks, aga vahetan tuleviku suvel välja + lisandub 4(.1) võimendi.
pole ammu pidanud kõlaritega tegelema, seega võibolla ajast veits maha jäänud.
viimane install oli täielik Rockford Fosgate T3 millega jäin väga rahule, aga siia sellist raha magama ei paneks. Seega olen ise välja vaadanud selliseid.
kompodena
https://www.audiocity.ee/rockford-fosgate-r165-s.html
https://www.audiocity.ee/pioneer-ts-g173ci.html
või siis paneks midbassid alla, sest armatuuris kõrged toimivad.
https://www.audiocity.ee/rockford-fosgate-pps4-6.html
mida arvate.
või siis see 130-165 peale üleminek ei anna soovitud tulemust (golf 2 puhul loobusin peale uppimist subbarist)
küsin ka juurde, kuskil mõni viide on kus näeks ära makil display pirni vahetuse. ja pinnide layout (ehk siis kus kõlarite väljun jms.)
kas see makk peaks leidma ka ise raadiojaamu ülesse kui sõidad teise linna (nagu püsib ühel samal raadiolainel, aga vahetab ise sagedust)
kompodena
mida arvate.
