Tervitus,
Kas oleks kedagi, kes saaks VIDA'st vaadata, et kas 2012a XC90nele saab veel lisada originaal woofrit?
Nimelt siis kui oli veel 2006a XC90 (Dynaudio) sai muretsetud omale originaal woofer ja samuti kaabeldus (läbi USA tuli originaal juhtmestik odavam, kui euroopast) - tegu siis selle MOST optika ühendusega+toiteotsad. Selle sai siis väga edukalt ühendatud ning tollel autol oli optika juhtmestik pagassis olemas vasakul kaitsmekarbi juures peale mida ainult tarkvara laadida oli vaja.
Enne kui toda autot vahetama läksin 2012 mudeli vastu sai woofer välja võetud koos juhtmestikuga, et siis uude masinasse paigaldada aga suur oli üllatus, kui avastasin, et optika juhe puudub uuemal pagassis.
Natuke uurides tundub, et uuel lõpeb optika 2 istmerea all sarnaselt 2003-2005 mudelitel seetõttu olekski tore teada, et kas tuleks muretseda lihtsalt teine juhtmekomplekt ja saaks tööle, kui tarkvara peale laadid või siis kas lõppes alates selle uue Premium Soundi 2010 (mitte Dynaudio) pakkumisega ka woofri lisamise võimalus. Tean, et olemas on 2 erinevat komplekti juhtmeid seetõttu ka küsimus.
Ahjaa - no Dynaudio heli selle uue PS võrrelda ei saa eriti (oluliselt kehvem) olgugi, et olen sarnaselt eelmisele masinale kogu sisu müramattidega üle käinud jääb helipildist ikka oluliselt vajaka ja seetõttu tahaks selle woofri ikkagi juurde lisada, et saaks kõlaritelt bassi maha võtta.
Samuti oleks tore teada, mis ohmid nendel originaal 2012a kõlaritel on + kas võimendid on premium süsteemil samad kuni 2014 aastani - Dynaudio kõlarid olid tavalised 4 ohmised ja siis kui vaskupoole kõlarid läbi läksid sai lihtsalt Hertz premium kõlarid sisse pandud kõikidesse ustesse ja heli läks veelgi paremaks aga uuel tunduvad mingid imelikud 6 ohmised olema ja tagaustes on vist 2 ribalised jurad praktiliselt ilma igasuguse magnetita seega äkki saaks heli oluliselt paremaks ja mahlakamaks samuti, kui ainult kõlarid normaalsete vastu vahetada juhul, kui võim sama on siis ei tohiks probleemi olla 4 ohmiste kõlaritega.
2012 XC90 originaal woofri lisamine
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
Re: 2012 XC90 originaal woofri lisamine
Soojendaks vana teema Tekkis ka plaan oma xc90 wooferdada, samas meeldib just originaali peidetud lähenemine.
Auto on aastast 2006 ja premium sound süsteemiga, küsimus siis, et vidas on SUB aknake olemas, kuid pole aktiivne, et kas see võib tähendada, et on ka juhtmestik olemas? või mis juhtmestikku on jurde vaja, et ära ühendada, ning kes/kus laeks tarkvara juurde, et wooferi käima saaks?
Juhtmestikku saad kontrollida kui tõstad selle kolmnurkse katte vasakul pool pagassi põrandal üles ja näed oranzi optika juhet minemas kuhugile rattakoopa juurde (üldjuhul ei tohiks ta olemas olla kui woofrit ennast ei ole). Samas peaksid sa nägema otsakontakti ja väikest loopis olevat optikat - ühendab lihtsalt selle MOST kontakti kokku. See tähendab, et sulle läheb vaja lühemat juhtmekomplekti mis paigaldatakse seal samas asuvasse kaitsmekarpi vist oli kontakt 17 kui mälu ei peta toiteks ja optika ühendab lihtsalt selle woofri omakorda ahelasse.
Volvo Koodid on sellised - kuni 133999 kerenumbrile sobib juhtmestik 9155244 ja 134000 kerenumbrist alates peaks olema 30660581
Minu teada see esimene versioon peaks olema pikem juhe ja ulatuma tagaistmete all olevasse MOST pistikusse ning hilisem on lühike mis siis ainult seal kaitsmekarbi juures on.
Peale seda kui asi paigaldatud tuleb see SUB siis VIDAga aktiveerida.
Oma masinal oli küsimuseks see, et mul ei ole seda MOST pistikut pagassis ja seetõttu ei teagi kas saan seda paigaldada või ei (pole veel istme alla viitsinud vaadata.
Most tarkvaraga saan abiks olla
kas selline rull ja voolu pistik võivad olla osa sellest?
Optika on olemas jah aga pildilt kahjuks ei näe kas see on see lõpu loop või läheb kuskile edasi. Mul on paigaldusjuhend kopitud volvo saidilt (enam millegipärast seda seal saadaval ei ole - vähemalt ei leidnud) aga see nii suur, et ei luba siia kaasa panna. Proovin kas selle PS'iga saab saata siis on lihtsam aru saada kogu protsessist.
Sellest rullist läheb 2 pinnisesse pistikusse mis asub parkimisabi aju all, nagu sellest raamatust välja loen mis saatsid siis sealt tulebki üks pin eraldada ja kasutada subwoofri jaoks.
Kust seda lühemat juhtmekomplekti saab? Sain woofri kätte, Nüüd probleem, et kust juhtmed saab. Kas ja kuidas tasub esindusest küsida?
Mine lehele volvopartswebstore.com ja telli sealt. Mulle läks omal ajal koos tolliga mingid 89 eur vist ümberarvutades.
Info auto pakkus mingi 300 euriku kanti. Ma pole siit rootsist seda uurinud võibolla on samas suurusjärgus nagu usas.
