Imelik heli 1000 pöörde juures (V70 2008)
Vaix12
PostitusPostitas Vaix12 » 26 Juul 2016, 19:10
Probleem siis selline, et auto töötab tühikäigu pööretel täiesti normaalselt, kuid kui pöördeid tõsta tuhandeni, käib imelik purisev hääl. Sama heli esineb ka autot tööle pannes ning siis paari sekundi pärast kaob. Sõidu ajal häält pole kuulda ning heli esineb ainult tuhande pöörde juures, nii kui pöörded ületavad tuhande piiri, heli kaob. Isendiks 2008 III gen V70 D5 2.4 136kw. Ehk oskab keegi mingit tarka nõu anda.
Video antud helist: https://www.youtube.com/watch?v=ywNE9e_zxwA
Ette tänades,
Vaiko :)
tnx
Re: Imelik heli 1000 pöörde juures (V70 2008)
PostitusPostitas tnx » 01 Aug 2016, 16:41
Mul tegi kunagi üks toyota midagi sarnast, süüdlaseks osutusid korralikult kinnitamata õhufiltri korpuse kruvid. Proovi igasugu lihtsalt eemalduvad katted ära võtta ja ülejäänud plastjurakaid käega suruda, kas õnnestub tuvastada?
Vaix12
PostitusPostitas Vaix12 » 03 Aug 2016, 17:24
Võtsin filtri maha ja kinnitasin kõik kinnitused üle ning probleemi see ei lahendanud. Heli tuleb eespoolt vaadates vasakult mootori juurest.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 03 Aug 2016, 19:04
Geneka sidur e. vabajooksu rull hakkab ka sellist põrinat tegema.
Igal juhul lase kuskil pädevas kohas üle vaadata.
H,s80-2007-d5-136kw
PostitusPostitas Iceman » 03 Aug 2016, 21:41
Diisli puhul mina ei remondiks seda siin interneti teel foorumis, vaid käiks näitaks kohe kuskil töökojas ette. Nende D5 mootorite puhul on teada laks, et kui geneka rihma laiali lased, siis lendavad selle rihma jäänused mootori hammasrihma vahele 99% tõenäosusega. Ja siis otsid sa siin foorumis juba uut mootorit, mille hinnad algavad alates 1k eurist umbes. Olen ise korra D5 laiali lasknud. Niiet ära venita ja mine esimesel võimalusel pädeva mehhaaniku juurde.
tnx
PostitusPostitas tnx » 05 Aug 2016, 14:06
Vanemal autol on geneka rihmaga veetavate asjade viga lihtne diagnoosida - rihm maha ja korraks käima. Ma ei tea, kas nii uus auto seda võimaldab?
joss122
PostitusPostitas joss122 » 05 Aug 2016, 20:21
Mootri plastikate on "munade" otsas kindlalt kinni?
Vaix12
PostitusPostitas Vaix12 » 05 Aug 2016, 22:46
Võtsin katte maha ja siis tegi ikka veel purisevat häält.
Vaix12
PostitusPostitas Vaix12 » 11 Aug 2016, 13:43
Käidud sai Tartu Infoautos ning veaks osutuski vabajooksurull. Kutid vahetasid ära ning sai kõik korda. Hinnaks kujunes 130 euri (vahetus + jupp). Tänud kõigile vastajatele. :)
Kasutajad foorumit lugemas: mehis ja 8 külalist
