Volvo V70 esituleklaaside vahetus
hints1977
PostitusPostitas hints1977 » 22 Juul 2016, 20:13
Tere.
Kas keegi on Volvol esituleklaase vahetanud? Autoks Volvo V70 2005a. Kas on üldse neid võimalik elusalt kätte saada? Kui on siis kuidas ja mis vahenditega? Omal tuleklaasid nii tuhmid ja korralike klaasidega tuled olemas. (just tuleklaasi, mitte terve tule vahetuse põhjus see, et endal xenon ja teised tavalised)
Ette tänades
Karel
Re: Volvo V70 esituleklaaside vahetus
PostitusPostitas Karel » 23 Juul 2016, 13:33
2005a on juba plastikust tuled, millede klaase ei saa vahetada eraldi.
Volvo S60 AWD '06 - Müüdud!
Volvo S70R '98 - Müüdud!
Volvo V70 D5 '03 - Müüdud!
Volvo XC60 DrivE '10 - Müüdud!
Volvo Amazon P120 '63
Volvo S80 V8 AWD '07
Volvo S60 D3 '11
Volvo XC90 D5 AWD '19
PostitusPostitas Liiwaannus » 23 Juul 2016, 18:11
Aga proovi poleeri siis olemasolevate peal.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 23 Juul 2016, 20:25
2005 ei ole veel näitaja.. olen ka 2009.a v70 näinud, mis vini järgi toodetud 2001... aga kui mõlemal on klaasist klaas siis jah, saab küll, kui oled nõus natuke nukke veristama ja näppe kõrvetama. Kui on juba gabariit "kassisilmaga", siis on plastist klaas ja enam ei saa... Xenoni versiooni klaas on 90 euri tükk muidu, ühel just vahetasin. Kui ei ole päris kindel ka, mida teed, siis jääb päris porr. Mina sulgesin klaasiliimiga uuesti klaasid. Ärasaamiseks kas soojendad fööniga või viskad ahju, aga kindad kätte, kuum on igal juhul ja peab jälgima, et kuumutad ikka klaasi osa, mitte korpust, see tõmbab kohe kipra ja ongi hermeetilisus pärast korstnasse kirjutatud.:P
hints1977
PostitusPostitas hints1977 » 23 Juul 2016, 21:23
Mario_L kirjutas:2005 ei ole veel näitaja.. olen ka 2009.a v70 näinud, mis vini järgi toodetud 2001... aga kui mõlemal on klaasist klaas siis jah, saab küll, kui oled nõus natuke nukke veristama ja näppe kõrvetama. Kui on juba gabariit "kassisilmaga", siis on plastist klaas ja enam ei saa... Xenoni versiooni klaas on 90 euri tükk muidu, ühel just vahetasin. Kui ei ole päris kindel ka, mida teed, siis jääb päris porr. Mina sulgesin klaasiliimiga uuesti klaasid. Ärasaamiseks kas soojendad fööniga või viskad ahju, aga kindad kätte, kuum on igal juhul ja peab jälgima, et kuumutad ikka klaasi osa, mitte korpust, see tõmbab kohe kipra ja ongi hermeetilisus pärast korstnasse kirjutatud.:P
Mul ikka plastist klaasid jah. Mõtlesin, et äkki annab neid ka kuidagi küljest ära meelitada nii, et mõlemad pooled ellu jäävad. Fööniga või mis iganes vahenditega.
PostitusPostitas allan » 23 Juul 2016, 21:40
Kui ka õnnestub, siis ksenoontuled halogeentule tähistusega ei meeldi seadusesilmadele ja ülevaatuse onudele.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 23 Juul 2016, 22:39
hints1977 kirjutas:
eih.. plastikuga pole jah midagi peale hakata. kuumutamine keerab plasti kollaseks ja seda ei taasta mingi nipiga.
no minu sõbral oli vähemalt nii, et tehasest ikka väljunud gaaslahendusega, aga ilmselt pauku pannud ja pandi tavaklaasid ette, aga tee ääres võeti ÜV ikka ära, olgugi, et 3 aastat juba sedasi teedel sõitnud ja ÜV siiani edukalt läbinud :D :D
hints1977
PostitusPostitas hints1977 » 23 Juul 2016, 23:14
allan kirjutas:Kui ka õnnestub, siis ksenoontuled halogeentule tähistusega ei meeldi seadusesilmadele ja ülevaatuse onudele.
Mõlemad varjandid ju täiesti sileda klaasiga, aga kui tähistusega siis küll. Vaatasin iga nurga alt, no üks ühele klaasid (va tähis). Aga jah, peab vist loobuma :cry:
Oskab äkki keegi õelda kust võiks leida B osa xenon esitulesid Volvo V70 05-07a. Otsinud igaltpoolt ja ei leia. Originaal sigakallis.
Viimati muutis hints1977, 07 Apr 2020, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Liiwaannus » 24 Juul 2016, 03:57
hints1977 kirjutas:
Oskab äkki keegi õelda kust võiks leida B osa xenon esitulesid Volvo V70 05-07a. Otsinud igaltpoolt ja ei leia. Originaal sigakallis. Kusjuures mul veel Bi-Xenon.
Miks klaasi poleeri ei kaalu?
SanderE
PostitusPostitas SanderE » 24 Juul 2016, 16:19
Alustuseks soovitaks ka alustuseks plastikust tuleklaasi taastamist. Kui käed küljes, siis teeb ise vabalt ära. Olenevalt oksüdatsiooni astmest alates 320 liivapaberiga kuivalt kuni 2000 liivapaberiga märjalt ning tule siis lakiga katmine. Näiteks Smartservice teeb ka tulede taastamist, tuli kaetakse UV lakiga ning antakse ka aastane garantii.
2007 Volvo V70 93kW manuaal
2004 Volvo V70 D5 120kW manuaal - müüdud
2000 Volvo V40 1.9TDI manuaal - müüdud
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
hints1977
PostitusPostitas hints1977 » 24 Juul 2016, 21:46
SanderE kirjutas:Alustuseks soovitaks ka alustuseks plastikust tuleklaasi taastamist. Kui käed küljes, siis teeb ise vabalt ära. Olenevalt oksüdatsiooni astmest alates 320 liivapaberiga kuivalt kuni 2000 liivapaberiga märjalt ning tule siis lakiga katmine. Näiteks Smartservice teeb ka tulede taastamist, tuli kaetakse UV lakiga ning antakse ka aastane garantii.
Selge, suured tänud :)
SanderE
PostitusPostitas SanderE » 24 Juul 2016, 22:21
hints1977 kirjutas:
Tuli küll algses postituses kerge sõnakordus, kuid ehk on andestav :D
https://www.youtube.com/watch?v=uqOKmZ9mMfc hea video ka tulede taastamisest, alates DIY asjadega kuni liivapaberi jms tarvikutega
Mystic
PostitusPostitas Mystic » 12 Okt 2016, 19:59
plastik klaase on võimalik küll küljest saada ise tegin nii et keetsin vee ära ja muudkui valad ja jälle tirid aga algust on (tõlkimatu rõve sõim) teha kui jupi lahti saad läheb juba libedamalt edasi
hints1977
PostitusPostitas hints1977 » 14 Okt 2016, 18:12
Mystic kirjutas:plastik klaase on võimalik küll küljest saada ise tegin nii et keetsin vee ära ja muudkui valad ja jälle tirid aga algust on (tõlkimatu rõve sõim) teha kui jupi lahti saad läheb juba libedamalt edasi
Tänud Mystic :) Proovin ära doonortulede peal.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 26 Mär 2020, 22:23
kas xenon tule ees tavalise halogeen tule klaas kestab?
olen näinud ka kulunud reflektoreid FL ilma luubita xenoon tulel (ülemine pind tuhm)
siin mingi firma müüb uusi klaase Rootsis 183eur paar + post.
https://vparts.se/eu/stralkastarlinser- ... nster.html
https://www.youtube.com/watch?v=fk8GjEf6O1E
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 6 külalist
