850 2.5tdi ebanormaalselt madal mootoritemp sõitmisel
ummi60
PostitusPostitas ummi60 » 04 Juul 2016, 00:14
Niisi. Ei tea kas just probleem aga endale tekitab muret veidi. Nimelt, kui tiba külmema ilmaga sõita (15°C ja alla) siis kukub mootori temp üüratult palju, peaaegu et veerandi peale. Koha peal mootoril töödata lasta siis läheb jälle ilusti keskele.
Jahutusvedelik on paisupaagis täpselt maxi ja miinimumi vahel. Üks pilt ka peale paarikümne kilomeetrist sõitu (15°C ja vihmaga. Ennem sõidu alustamist lasin mootori soojaks, nii et tempi sejer oli keskel)
Oskab keegi aidata kust võiks seda asja uurima hakata ja kas see on üldse sellel autol mingi anomaalia v peabki nii olema?
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
marx7007
Re: 850 2.5tdi ebanormaalselt madal mootoritemp sõitmisel
PostitusPostitas marx7007 » 04 Juul 2016, 00:38
Termostaat pekkis. Tänu sellele ilmselt kütusekulu ka suurem.
ummi60
PostitusPostitas ummi60 » 04 Juul 2016, 11:14
Tiba on, aga ei ütleks et väga palju.
Oskad enamvähem öelda kus sellel termostaat asub? Opelil oli lihtne, kohe ees jahutusradika juures. Sellel pole sellist kohta näinud tho kus ta olla võiks.
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
PostitusPostitas Leho » 04 Juul 2016, 11:23
Termostaat asub mootori ees otsas geneka ja kondipumba taga. Radika alumine lõdvik läheb selle külge.
aronlatt
PostitusPostitas aronlatt » 04 Juul 2016, 12:48
Ütles et suht s'tt vahetada. Tasub aega natuke varuda.
PostitusPostitas Leho » 04 Juul 2016, 13:09
Mitte suht vaid väga s*tt.
ats85
PostitusPostitas ats85 » 02 Aug 2016, 23:31
Katkised käed ka garanteeritud. Natuke kirumist ja vandumist. 1/4 padruni sabad, erinevad pikendused, kardaan ja 10mm padrun ning töö saab tehtud :D
1999a V70 2,5TD ATM
Tel: 55604444
junga
PostitusPostitas junga » 03 Aug 2016, 03:27
Köki-möki, võrreldes PT cruiser I mootori esim. kronsteini maha võtmisega koos rihmakattega!
ats85
PostitusPostitas ats85 » 03 Aug 2016, 22:08
köki-möki võrreldes audi 2,5td v6 :D täna läks terve päev et termostaat sai vahetatud :D
1999a V70 2,5TD ATM
Tel: 55604444
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 04 Aug 2016, 17:53
Seieri järgi pakuks et reaalne temp sellisel hetkel ca. 70C.
Seier hakkab liikuma 60C pealt alles.
Lihtsalt targutamisena :D
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
plug
PostitusPostitas plug » 03 Veebr 2018, 16:38
Endal oli sama asi, vahetasin termostaadi ära ja tänu sellele ka jahutusvedeliku, veidi kaua läheb töötemp, aga sooja hakkab kähku puhuma. :)
