gerton06 Volvo 940 93a
gerton06
Re: gerton06 Volvo 940 93a
PostitusPostitas gerton06 » 31 Juul 2016, 22:42
See nädalavahetus sai siis tagumiste piduritega tegeletud. Vahetatud said järgmised asjad:
Supportid 2tk
Pidurikettad 2tk
klotsid 4tk
kässariklotsid 4tk
tagumine pidurivoolik 1tk( rohkem laos ei olnud, järgmine nädal telline teise ka ära)
kässari süsteemile vedrud ja klotside hoidjad
Kõik asjad said tutikad, k.a supportid... Amazonist 15 euri tükk... :D :D
Tänu supportite vahetusele sai siis süsteemis ära vahetatud ka piduriõli mida pole oma 15a kindlasti tehtud :D
Siduril lasin ka vana välja kuni hakkas uut välja tulema ning roolivõimu potsikust pumpasin vanaõli välja, uus asemele ning magnet sisse, paari nädala pärast läheb jälle roolivõimuõli vahetusse. :P :P
Pilte ka:
Järgmine nädal üritan siis Volvole aja saada, et vaadatakse pump ja pihustid üle. MBC saada korralik voolik ning vaikselt muretseda juba uued esikettad jne. :)
Volvo V60CC T5 16 Müüdud
Volvo 940 B200FT 93 Müüdud
Volvo 940 D24TIC 93 Müüdud
Volvo S60R 05 Müüdud
Volvo S80 V8 07 Müüdud
Volvo 740 B200 91 Müüdud
Volvo V70 D5244T5 06 Müüdud
Volvo S60 T5 01 Müüdud
PostitusPostitas ants » 01 Aug 2016, 08:50
Uue ketta niimoodi toorelt alla paned, on ta nädala pärast roostes.
Enne oleks pidanud mingi aerosooliga üle laskma.
PostitusPostitas Leho » 01 Aug 2016, 09:05
ants kirjutas:Uue ketta niimoodi toorelt alla paned, on ta nädala pärast roostes.
Ega tegelikult vahet ei ole. Ma viimati lasin kah mingi suvalise musta krundiga need üle aastapärast olid ikka roostes.
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 01 Aug 2016, 11:58
Kui tõesti hakkab rooste minema siis võtan alt ära, rooste maha nühkida ja mingi kõvem värv / krunt/korrosioonitõrje peale. Eks näis kaua kestab. :D
PostitusPostitas Leho » 01 Aug 2016, 13:06
Rooste läheb se kohe kindlasti, siin pole mingit kahtlustki.
PostitusPostitas Klamber » 01 Aug 2016, 13:10
gerton06 kirjutas:Kõik asjad said tutikad, k.a supportid... Amazonist 15 euri tükk... :D :D
:shock: Jaga linki!
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 01 Aug 2016, 16:57
Klamber kirjutas:
:shock: Jaga linki!
Kahjuks linki enam ei ole :cry: , ostsin viimased ära :D :D Muidu Inglismaa Amazonist leidsin sellise soodukaga.. mingi 109 naela pealt alla hinnatud... ju vist joppas.. Esimesed supportid olid ka, aga ei jõudnud neid õigel ajal ära tellida :)
Tõestus pic koos koodidega:
PostitusPostitas Klamber » 01 Aug 2016, 17:10
Ebareaalne.. Vaadates analoogi hindu seal siis tundub et keegi unustas ühe nulli hinnas ära.
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 01 Aug 2016, 19:12
Klamber kirjutas:Ebareaalne.. Vaadates analoogi hindu seal siis tundub et keegi unustas ühe nulli hinnas ära.
Mulle tundus ka, aga tuli võimalust kohe ära kasutada... nii kui nägin, siis kohe tegin Amazoni konto ja kohe tellimus sisse :D :D Ise veel mõtlesin, et kas saan vasta per*** 50 euroga või mitte, aga õnneks mitte, kaup tuli kohale ja kõik töötab ka :D :P
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 08 Aug 2016, 19:57
Täna sain lõpuks teise tagumise pidurivooliku ära vahetada, täna ostsin veel piduritoru ka, et tagant piduri kolmikust tuua uus toru voolikuni, kuna voolik ei tahtnud eralduda torust. Nüüd tagapiduritega kõik korras, kõik uued asjad küljes ning asi timm.
Võtsin uuesti käsile ka tagatuled. alustasin siis vesilihvi 400-ga, siis 800 ning 1500. Lakk peale ja timm. Hetkel täitsa käib küll, kuna mõlemad tuled on vigastustega, siis niikuinii pean kuskilt uued sebima. :)
Paar pilti ka:
See nädal peaks uus esiklaas ka ära tulema ning kas siis see nädal või järgmine peaks juba masin töösse minema(esiklaasi vahetus) :P
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 22 Aug 2016, 20:09
Nii, sain paar päeva tagasi auto kätte koos uue esiklaasiga :P :P . Kohe läksid mängu ka uued kojamehed ning tuli soetada klaasivaha :D
Kohe palju mõnusam sõita, nagu HD vaade välja, kõik on nii selge :D
Sai külge pandud ka Volvo kirjadega numbrialused, aga kuna telefon väga hea kvaliteediga pilte ei tee, siis piltidelt pole näha :cry:
Kerge üldisem pilt ka hetke olukorrast
Kunagi peegelkaamera kätte saan, siis teen paremad pildid :D
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 06 Jaan 2017, 23:13
Nii, pole ammu kirjutanud, kool algas hoogsalt ning eriti aega ei olnud autoga tegeleda, aga seda ei tulnud tehagi, kuna auto ei lagunenud üldse ning lihtsalt kogusin kilomeetreid sellega.
Aga siiski, sai midagi nipet näpet tehtud:
Taha uued tuled(valge suunaga)
Uus radikas ette, kuna vana lasi tosooli natuke läbi
Põhi, karbid, akualune ära keevitatud
Crowni korrosioonitõrje põhjale tehtud
Juhipoolsed uksed teised ostetud sama värvi, peale talve lähevad külge
Kapoti alune matt sai ka muretsetud, ennem ei olnud.
Tuleviku plaanid:
Kevadel mootori kap. remont ära teha. Paar varuosa juba ära ostetud, vaikselt ostan juurde.
Ostetud hetkeseisuga: Karteri-, SL-, VL tihend, klapisääretihendid, termostaat, veepump, plokikaane tihend, KKK tihend, eelsüüteküünlad.
Tulekul: Kepsu saaled, kolvirõngad, kõik rihmad, rullikud mis vaja jne.
Inglismaalt sai jälle kommi hinnaga ka mingi siduri silindri, pidurijõuregulaatori, piduri peasilinder ning plokikaanetihendeid võtsin ka mitu erinevat(erinev paksus; 1 ja 2 auguga).
Twin turbo setup. Väikesi turbosi hetkel 4 tükki olemas, peab kõige efektiivsema ja parema välja valima ning suure turbo ära ostma.(Hetkel, siis väike turbo olemas, ostsin suurele tubole ära ka Peedu MBC ning olemas on ka BOV, kui efektiivne ja "lahe" see olema saab, ei tea veel)
Väljalase downpip-st kuni lõpuni korralik teha. Materjal olemas.
Tagaluuk ära värvida kevadel + siis uksed ära vahetada ja peaks kere poolest olema timm.
Kui siis veel mingid kobedamad veljed alla muretsema ja äkki üldse 5x108 to 5x112 flantsid muretseda ja selle valemiga vaadata alla midagi.
kui veel raha alles, siis vedrustuse ette võtma.
Igatahes, tegemist leidub. Igav ei hakka. Nagu ikka, siis paar pilti ka:
Teised tagatuled:
Mingi üldine:
Varuosa:
Hetkel naudin talverõõme autoga, nädalas korra võib olla sõidan. Põhiautoks mul teine ökopill. Hetkel üks parimatest autodest, mis omanud olen. Kõige vähem lagunenud ning üleüldse kestab hästi. :wink:
Kindlasti unustasin ka midagi mainida, aga eks siis järgmine kord. :P
FarAway
PostitusPostitas FarAway » 09 Jaan 2017, 21:24
Hästi oled hoidnud ja uuendused ka päris tublid. Kas plaanis veel 30+ aastat sõita :D
Millal S toru ja mu vana pütt alla rändavad?
Volvo 240 86a B230FT
gerton06
PostitusPostitas gerton06 » 09 Jaan 2017, 22:49
S toru keevitasin juba alla. Pütt arvatavasti siis, kui hakkan väljalaset tegema. Müügiplaane muidu pole jah, lihtsalt hea auto, mida nokitseda ning asjadega katsetada :D
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 10 Jaan 2017, 00:25
Kas luugilt puudu olevad embleemid kavatsed kunagi tagasi panna?
