940 pidurit vajutades süttivad eesmised gabariidid
Tere. Probleem algas pärast remondist tulekut. Muidugi remondimees ei teadnud asjast midagi. Ei usu eriti. Auto käivitudes lülitan tuled sisse ningsüttib tulede märgutuli armatuuril ning pidurit vajutades kustub. Kord akna vastas parkides märkasin et samal hetkel süttivad mõlemad eesmised gabariittuled. Kontrollisin pirnid üle ning seal viga ei täheldanud. On kellegil kogemusi/teadmist, kus viga olla võib. Ei usu, et ülevaatuselt läbi saan, kui ohutuli põleb.
Re: 940 pidurit vajutades süttivad eesmised gabariidid
Nu tulede märgutuli on ülevaatusel savi, aga kas sain õigesti aru, et kui käivitad süttib märgutuli, vajutad pidurit, märgutuli kustub, aga parktuled teevad trikke?
Liiwaannus kirjutas:Nu tulede märgutuli on ülevaatusel savi, aga kas sain õigesti aru, et kui käivitad süttib märgutuli, vajutad pidurit, märgutuli kustub, aga parktuled teevad trikke?
Jep tuli kustub ja pidurit vajutades süttivad lisaks pidurituledele taga veel gabariidid ees. Vabastan pedaali, märgutuli süttib
Alustuseks küsin kas kärukonks on taga?
Omal olnud juhus kui õhtul koju tulles autot seisates
jäid gabariidid põlema, viga oli p.... pistiku pesas,
mis oli sulanud ja koos olid karavani toide ja gabariit.
Piduri tulede "mass" tuleb üle vaadata. Võimalik, et piduri tuled ei saa massi ja saavad seda gabariitide kaudu. See ei tohiks küll tulede kontrolli põlema panna.
per aspera ad astra
See, et käivitades süttib tulede kontroll-lamp, mis kustub esimesel piduri vajutusel või minuti pärast, on ju normaalne. Ta ei saa piduritulede pirne kontrollida siis, kui nad ei pea põlema.
Gabariitide põlemise põhjuseks pakun ka kehva massiühendust kusagil taga.
SysRq kirjutas:Probleem algas pärast remondist tulekut.
Ehk tasuks enne günekoloogi poole pöördumist natuke täpsustad mis laadi remondiga oli tegemist?!
ddig kirjutas:SysRq kirjutas:Probleem algas pärast remondist tulekut.
Radika ning jagaja vahetus koos küünla juhtmestikuga.
