Probleem selleks, et mu diisel 800ne hakkas hiljuti tiksuma. Algul oli okei, ilmselt tegu vaakumpumbaga ja kuna rihmavahetus lähitulevikus plaanis siis saab selle ka uue, aga nüüd hakkas ta veel hullemaid hääli tegema, aga jällegi ei tea kas vaakumpump või midagi muud.
Nimelt kõlab nagu mõni laager oleks läbi, või kohe otsad andmas. Turboga tegu olla ei saa kuna õli ei söö ja suitsu viskab aint käivitusel, muidu ainult tahmab. Tehtud sai ka väike video, eriti hästi kuulda kaadrist kus filmitud sai kapotti.
Äkki keegi oskab öelda mis see tiks olla võiks ja mis selle tiksuva jupi/juppide varuosad maksma võivad minna.
https://www.youtube.com/watch?v=S-df6f-RGsU&feature=youtu.be
850 2.5tdi klobiseb iga ilmaga
Re: 850 2.5tdi klobiseb iga ilmaga
Hääl on küll kohati väga imelik, kas tingitud helikvaliteedist, ei tea, kuid käima läheb küll väga kehvasti. Mis selle viga?
Käima minek ongi tal selline. Vahel poolest pöördest, vahel käijad, vahel nagu laheks poolest pöördest aga peab natuka ikkagi käijama. Käivitamine nii suureks probleemiks nagu polegi, vaja teada mis klobiseb. Helikvaliteedist väga ei olene, kapoti tseenis saad aru ikka mis hääl sees
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Võta korra genekarihm maha ja kuula, kas hääl muutub.
Sai siit foorumist number (töömees nimega urmas) leitud ja tema juurde viidud. Sai mootoririhmad vahetatud ja sealhulgas ka vantvõlli leevendi mis seda klobinat tekitaski. Seest oli kumm täiesti puru (kohe nii puru et kodus vana jupiga mängides ja sisemist osa veidi maseerides kukkus see sealt praktiliselt välja).
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Minu masin klobises ka samamoodi, vända rihmarattal olid sooned täiesti maha kulunud ja vahel vilistas rihm muidu ka. Viga oli selles, et generaatori raami oli keegi keevitanud, aga ilmselt mitte väga õnnestunult, mistõttu rihm kiskus viltu ja kulutas rullikud ära. Ehk nüüd uue raamiga on parem.
Lasin ka just rihmaratta ära vahetada. Samamoodi oli see otsad andnud ja tegi tühikäigul jubedat laginat.
