Tean, et raadiote kvallid pole parimad, aga kas nende heli ja bassi vahe peabki nii suur olema cd-ga võrreldes.
Aitäh
SanderL kirjutas:Tänud rohkete vastuste eest, ei teagi nüüd mis nende teadmistega peale hakata
maan kirjutas:Mu masinal makiks HU-803 ning umbes taoline asi (rohkem nagu levi mure) oli mõnda aega peale autoostu. Mingi aeg oli vaja tagumine stange muudel põhjustel maha võtta ja avastasin, et raadio antennivõimendi pistik oli lahti stange sees oleva õhukesest metallist plaadi küljest. Pistik külge tagasi ja paranes nii raadio levi kui ka heli. Viimane aga ei ole kunagi nii hea olnud ega ilmselt saagi selliseks, kui digikandjalt (CD või SD kaart) tulev heli.
Keijop1990 kirjutas:Pagasnik lahti, paremalt niiöelda sametist "aken" lahti, ja seal all peaks olema. Pistik on pagasniku põrandaga umbes samal kõrgusel.
pilt ka antud jupist.
lähen uurin varstiTere.Mul täpselt samad tähelepanekud.Testisin siis ka kassetiga ja võtsin ikka korralikud chrome kassetid mis said kunagi otse CD-lt lindistatud.Koduse kassettdecki pealt kuulates oli helikvaliteet ja tugevus sama mis CD-l.Panin samaaegselt käima sama loo kassetikalt ja plaadilt ning ümberlülituse tegin ressiiverilt ja mingit kõrvaga kuuldavat helikvaliteedi vahet ei olnud... HU 603-s käib aga kassett samal tasemel kui raadio.SanderL kirjutas:Niisiis pisike probleem, nimelt kas makk peabki raadiot kehvema kvaliteediga ja vaiksemini mängima kui näiteks cd-d? Natuke häirib, et raadiot kuulates rahulik muss ja siis cd peale pannes ilge kärts mürts lurts turts purts.
Aitäh
Aivo Padla kirjutas:Tere.Mul täpselt samad tähelepanekud.Testisin siis ka kassetiga ja võtsin ikka korralikud chrome kassetid mis said kunagi otse CD-lt lindistatud.Koduse kassettdecki pealt kuulates oli helikvaliteet ja tugevus sama mis CD-l.Panin samaaegselt käima sama loo kassetikalt ja plaadilt ning ümberlülituse tegin ressiiverilt ja mingit kõrvaga kuuldavat helikvaliteedi vahet ei olnud... HU 603-s käib aga kassett samal tasemel kui raadio.SanderL kirjutas:Niisiis pisike probleem, nimelt kas makk peabki raadiot kehvema kvaliteediga ja vaiksemini mängima kui näiteks cd-d? Natuke häirib, et raadiot kuulates rahulik muss ja siis cd peale pannes ilge kärts mürts lurts turts purts.
Aitäh
CD mängib aga märgatavalt kõvemini ja basse,kõrgeid on tunduvalt rohkem.Ilmselt ongi see selle HU maki omapära
