Noble M15 saab võimsad Volvo mootorid
Meedia volvodest, huvitavad lingid.
Moderaatorid: JaanKaer, Igor, Leho, bronec
PostitusPostitas Leho » 06 Nov 2007, 17:50
PostitusPostitas allan » 06 Nov 2007, 20:16
Ah et nüüd siis mõõdetakse võimsust Nm-ides jah :D
Aga auto ise on mykke bro [hamster]
PostitusPostitas supp » 06 Nov 2007, 20:51
mille järgi seda võimsust siis mõõtma peab, silma järgi või?
PostitusPostitas Tanel » 06 Nov 2007, 20:52
supp kirjutas:mille järgi seda võimsust siis mõõtma peab, silma järgi või?
tavaliselt siiski hp-de
PostitusPostitas supp » 06 Nov 2007, 21:26
hp ehk kw on tinglik võimsuse arvestus, see mida su tagumik tunneb on ikka nm põõrde kohta, kui ei usu loe tqhq foorumit või sõida mõne usakaga millel on 95kw ja 400nm 1800pm kohta siis saad aru mis võimsus tegelikult tähendab, no turbo tüüpe võib ka proovida aga seal tuleb rohkem põõret anda
PostitusPostitas Tanel » 06 Nov 2007, 21:55
nm pole eriti abi kui mootor lahja ja ei suuda neid kohe mängu panna.
Romm
PostitusPostitas Romm » 06 Nov 2007, 22:01
aga sellest tuleb kiire pill :D
3 sekiga sajani [ulme]
940 91a.
Volvo Amazon 62a.
Bmw 540i 99a.
PostitusPostitas supp » 06 Nov 2007, 22:16
juba off topic, aga see kohe mängu panemise võimsus tulenebki nm-ist aga mitte kw-st ( aegade algusest igas foorumis vaieldud teema, rohkem ei viitsiks uut teemat teha selles asjus, näit pane juuksekummiga mingi propeller teatud kiirusel põõrlema ja niis haara sellest näppudega ja peata ta, probleemi pole, siis pane sarnane propeller samal kiirusel põõrlema näiteks aurumootorist saadud ülekandel ja peata näppudega, ning siis vaata, pärast kumba katset jäi sulle rohkem näppe alles - siis sellel mootoril on samadel kw-del vähem nm ehk vähem jõudu) :D
Keic
PostitusPostitas Keic » 06 Nov 2007, 23:37
Nm on tähtsam algkiirendusel, kW lõpkiirendusel/ lõppkiirusel. Kõige lihtsam on vaadata kasvõi dünograafikuid, kus enamustel masinatel ikka Nm algusest peale saadaval kuid kW-d tulevad alles lõpupoole järgi.
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
pyta
PostitusPostitas pyta » 07 Nov 2007, 02:06
vaatan supp'il on koguaeg mingid sellised lahedad katsed kohe peast võtta :D
PostitusPostitas allan » 07 Nov 2007, 17:57
OT jah, aga mõtlesin ikka seda, et võimsust mõõdetakse kW/hp ja pöördemomenti Nm. Ühikuga oli artiklis puusse pandud.
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 07 Nov 2007, 23:28
Ei taha teie vaimustust vähendada, aga kas tegu pole mitte vana Yamaha mootoriga? See on samapalju Volvo kui VW/Audi diislid omal ajal. Vähemalt siis, kui see 4,4 V8 välja ilmus, oli sellest juttu foorumites. Parandage, kui valesti mäletan.
XC70 T5 '14
PostitusPostitas Tanel » 08 Nov 2007, 17:02
Kristjan kirjutas:Ei taha teie vaimustust vähendada, aga kas tegu pole mitte vana Yamaha mootoriga? See on samapalju Volvo kui VW/Audi diislid omal ajal. Vähemalt siis, kui see 4,4 V8 välja ilmus, oli sellest juttu foorumites. Parandage, kui valesti mäletan.
tegu siiski yamahaga koostöös välja arendatud mootoriga
