V70 5D 2.5D 12.2000 roolivõimendi õli vahetamine Tallinnas
Kirjuta siia kuulutus, kui sul on huvi mingisuguse teenuse vastu.
pixmiz
PostitusPostitas pixmiz » 02 Apr 2016, 18:54
Ilmselt on roolivõimendi pisut vigast panemas - tühikäigul 750p/min juures roolivõimendi sisuliselt ei tööta ja vasakule pöörates lööb masin ka arvestatavat trianglit. Tühikäigul üle ~1200-1300p/min aga keerab rool end ka paigal olles korralikult.
Alustan seega tasapisi odavamatest lahendustest. Õli on juba mustaks tõmbunud, sees on metallipuru ning kuna ise ei ole paraku autode putitamise osas piisavalt osav ja enesekindel, oleks hea meel kui keegi teadlikum ehk mingi summa eest vanast õlist masina puhastaks ning uue sisse valaks. Ei ole ka ise päris kindel, mis õli sinna õige oleks. Olen midagi lugenud, et juhendid on sellest perioodist valesti trükitud sellest, väidetavalt pidi valama ATF-i, aga tegelikult sobis hoopis mingi muu. Saan hiljem ka korgi värvi üle vaadata.
Pakutud on ka, et probleem võib ka seisneda roolivõimendi rihmas, aga kuna õli tahab niikuinii vahetust, siis võiks vast sellest alustada ja vaadata, kas olukord paraneb.
Kui mingi tähtis infokild peaks puudu olema, andke märku ja hangin vajaliku.
Hea oleks ka kui postitataks soovitud hind. Kui keegi oskab öelda, mis õli sinna siis lõppude lõpuks minema peaks ja kust seda ka saada võiks, võin õli endaga ühes võtta.
Re: V70 5D 2.5D 12.2000 roolivõimendi õli vahetamine Tallinnas
PostitusPostitas ants » 02 Apr 2016, 19:58
Kui õli sisaldab juba rauapuru, siis on aeg roolilatt remonti saata või vahetada,
viga saab olla lati peas.
Rihmast ei teki puru õlisse.
pixmiz
PostitusPostitas pixmiz » 03 Apr 2016, 10:17
ants kirjutas:Kui õli sisaldab juba rauapuru, siis on aeg roolilatt remonti saata või vahetada,
Paari tehnikuga, kellega suhelnud olen, on maininud, et kui ikkagi võim natuke pöördeid peale andes korralikult töötab, siis ei tohiks viga tõenäoliselt latis olla.
Lisaks selgus veel fakt, et pööramisel ragin/krigin toimubki peamiselt ümber pöörates kui pöörded istuvad 750 peal, kui veidi gaasi vajutada, siis ei ole ka seda sümptomit.
