Vesi! Kust tuleb ... ?
Tere.
Selline juhtus, et hakkas vesi koguma varu ratta rumisse? Just peale auto pesemist. Huvitav, et isegi suvel auto käis pesema vägagi tihemini ja nagu ei näinudki sealt veet. Kas kellegil oli juba ka sarnane juhtum ja kust siis ravi saite?
Auto on volvo v40.
Täniud ette, kes viitsib vastata.
Auto on volvo v40.
maksdev kirjutas:to indrich:
Tere, kas täpsemalt ei saa menutada mis leht see oli? Ja kuna umbes see jut oli?
http://www.tehnikamaailm.ee/est/cars/us ... aderID=715
Volvo V40 - Skandinaaviamaade kurvikaim tütreke.
Endal V40 2001 ja tuleb ka vesi autosse. Nimelt vesi koguneb tagaluugil oleva ülemise piduritule plastmassist karpi. Kuna luugi enda vahelt ei tule (kuiv), siis ainuke võimalus on, et tagumisel luugil olev kummist julla (kust tuleb aknapesuvett) on katuse küljest natuke lahti ja suurema vihma korral tilgub vihm sisse.
Paljud väikese Volvo omanikud vihmasaju üle rõõmu ei tunne – see tähendab, et neil tuleb hakata jälle oma auto pakiruumist vett välja tõstma. Autosse lekkinuna koguneb see pakiruumi põhja varuratta jaoks mõeldud süvendisse, mõnikord võib sealt lausa liitrite kaupa vett leida. Probleem esineb enamasti universaalkerega autodel ja selle lahendamine tõotab paras peavalu olla, kõige raskem on lekkiva koha leidmine. Võib juhtuda et vesi pääseb sisse tulede või luugi tihendi vahelt, ent välistada ei saa ka kõiki muid võimalikke ja võimatud pragusid – täpse koha kindlaks määramiseks võib näiteks ise taskulambiga pagasiruumi ronida ja lasta kellelgi voolikust autot kasta.
Tahaks vell kord küsida kas see nähtus, et vesi pagasi tuleb on kõikidel V40 omanikel mureks või mõni isend pääses sellest jamast.
P.S. Endal on siis kogemust nii palju: märkasin et see vesi mis tuleb on vihma vesi, auto pesuga ei tule sisse ja veel märkasin et pranda polstrer pagasis on ka märk, järeldused .... tuleb kuskilt kere poolt. Nüüd vast tuleb polster maha kiskuda ja rallita natuke vihmasse.
Sama mure ka minul. Asusin autoga sõitma kui oli sadanud kõva vihma päev otsa ja vaatasin, et laest (varuratta kohal) tilgub vett. Pärast on salongis natuke ebameeldiv lõhn, oletan et see ongi veest, mis kuhugi on kogunenud. Viimane juhus oli kus panin jahutuse tööle ja salongi tuli smasugune ebameeldiv lõhn. Olen vaadanud ka varuratta juurde, vett ei ole seal leidnud kuid märgata on jälgi, et vesi on seal olnud. Pole rohkem jõudnud selle murega tegeleda, aga kas teenindusse on mõtet selle murega minna(kui on nii lihtne lahendus et isegi mina saaks hakkama)? Vaatan, et konkreetset lahendust pole ka siin kellegil olnud.
teema arutusel olnud
http://volvofotod.pri.ee/volvoclubfoorum/viewtopic.php?t=3454&highlight=v40
Re: Vesi! Kust tuleb ... ?
Tore oleks teada kas keegi on leidnud s40 lekke üles ja kuidas parandatud sai? Luugi tihend korras armatuuri elektroonika p-s ja vesi pagassis. Kui Pärast pesu nagu vann pagaasnikus.... Kas see vesi peaks sealt ise ka ära voolama (varuratta alt)? Edu
Ps ermoo link ei toimi enam
Mul sama teema S40-ga, põrand koguaeg märg pagassis, sügis-talvisel perioodil eriti. Olen spetsiaalselt lasknud vett tulede vahele ja luugi vahele aga näha ei ole kus kohast see vesi sisse tuleb aga küljepealt on vaip märg koguaeg sealt tulede juurest, arvatavasti ka varuratta süvend aga sinna ei pääse vaatama kuna mul 60-liitrine supakakast ees
Ainuke asi, see luuk on seespoolt räigelt kondenssi täis, kas siis tuulutusavad ei toimi nagu peavad? Käega katsudes umbes nagu polnud. Võimalik et see luugi küljes olev kondens on seotud äkki üldise niiskusega pagassis, sõidan aasta ringi nii et vahetan muudkui neid niiskust imavaid pakikesi(Loctite firma omad vist olid) siis on natuke parem seis. Aga viga tuvastanud veel pole. Peab ikka rohkem asjasse süvenema.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
aLLaN mul S40-ga pagassis probleeme pole (suurem probleem on niiskuskondents (aknad udused, kui vähegi märjem/niiskem ilm on, kliimat sisse lükates kuivab ära ja sõidu ajal ei esine..) , aga mis sinu probleemi puutub, siis S40-l on ju pagasiruumi ava ümber tihend. Ainuke kust servast saab tulla on luugiäärest. Olen autot koduse survepesuriga pesnud ja mul küll väljast vett sisse ei tule, pagasiruumi külje- ja põrandapolster polster kuiv. Samas kui olen mõnda S40 teemalist Tee See Ise õpetusvideot vaadanud, siis mõnel S40l on pagasiluugil seespool polster. Mul aga pole, nii et väga võimalik, et niiskus/kondents jääb sinna polstri ja luugi vahele (minul võib-olla lihtsalt kuivab ära). Samas tihendid terved mis on minu meelest peamine, mida peab jälgima, et tuledeploki tihendid oleks defektideta, kui ka tihendid korras.
