Kellel oleks kiirelt võimalik vahetada D5 mootori termostaat ära. Uus termostaat olemas, kuid kuna puudub hetkel ühe pöidla kasutusvõimalus ning puudub ka pikk T40 Torx otsik siis ehk saab keegi abistada? Maru külmaks kisub kui auto jahutus vedeliku maximum mis kätte saab on 80 kraadi.
Aigo.
Võib mulle helistada ka 58585312.
Tartumaal D5 mootori termostaadi vahetus?
Re: Tartumaal D5 mootori termostaadi vahetus?
kui ise tead kuidas see asi käib võin käsi laenata homme, torx 40 osas ei ole kindel.
Plaanisin ise ka just termostaadi vahetust aga loobusin kui nägin mis sellejaoks peab kõik tegema...
Ülemise korpuse poldi saab kätte aga alumise saamiseks vaja roolivõimu-geneka kronstein eest korjata ja rihm lahti lasta. Üsna tüütu harutamine...
Külmaprobleemi lahendas hoopis ardicu kordategemine ja autos võib särgiväel sõita.
martinjev kirjutas:Plaanisin ise ka just termostaadi vahetust aga loobusin kui nägin mis sellejaoks peab kõik tegema...
Ei pea ühtegi kronsteini eest ära kruvima. roolivõimu pumba eemaldamine ka soovituslik, kuid mitte kohustuslik. Pikk T40 Torx millega saab jõulisemalt keerata ja asi nudi, kuid ma ise hetkel sant ning ei saa asjaga tegeleda. Volvod on mõeldud ka järelturul remontimiseks mitte nagu muud sama klassi autod. Vähe ebamugav on, sest ei näe midagi, kuid on võimalik teha. Roolivõimu pumba kronsa sees on auk termostaadi alumise poldi kohal. Tagasi panekuks vaja alumine polt sisse panna ning termostaadi korpus ettevaatlikult oma kohale paigaldada. Lihtsalt võtme saamine sinna auku on paras peavalu.
augud sellised:
Samas kuna ma sant ja ei saa oma autol üle kontrollida siis päris pead veel ei anna, kuid tundub, et peaks saama mu õpetuse järgi hakkama.
EDIT: roolivõimu pumba peab eest võtma ikkagi, ei saa ülemisele augule pihta muidu. Ülemisest august läbi saab alumise poldi kätte.
Loff kirjutas:https://www.facebook.com/Crank-O%C3%9C-123377201006173/?fref=ts
Neil telefon väljas miskipärast siiamaani.
Lisaks veel see, et praegu ju väljas diislimeese hirm(Loe talv) siis seal ka vast pikad järjekorrad
Astu läbi kui telefoniteel kätte ei saa.
