TFT Kellaplokkide paigaldus ja adapteerimine . Terve -P3- põlvkond
porter77
PostitusPostitas porter77 » 11 Jaan 2016, 01:45
Nüüd saab paigaldada värvilised TFT ekraaniga kellaplokkid terve -P3- põlvkonnale 2007MY+ .
Pilt Pilt
Tavalise püsikiirusehojdja asemel saab paigaldada kiirusepiirajaga püsikiirusehoidja .
Pilt Pilt Pilt
ICM (IHU) stardipilt saab vahetada .
Pilt Pilt Pilt
Saab aktiveerida webasto ja taimeri + eelsoojenduse start auto kaugjuhtimispuldist .
Viimati muutis porter77, 14 Mär 2021, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
paikas
Re: TFT Kellaplokkide paigaldus ja adapteerimine . Terve -P3- põlvkond
PostitusPostitas paikas » 23 Mär 2019, 19:42
mis hinnaklass oleks 2010 v70'le TFT spido paigaldamiseks?
porter77
PostitusPostitas porter77 » 26 Mär 2019, 09:04
Alates 13o.-
paikas kirjutas:mis hinnaklass oleks 2010 v70'le TFT spido paigaldamiseks?
PostitusPostitas Iceman » 26 Mär 2019, 09:33
Kas see alates 130.- hind tähendab seda, et TFT plokk peab endal kaasas olema mida installida? Kuidas on lahendatud teie lahenduse puhul õige läbisõidu teema näidikute plokis? Kas plokk peab olema uus? Ma tean näiteks, et Moskva meeste Vesper Volvo lahendus õiget läbisõitu ei suutnud kuvada kasutatud TFT näidikuploki peale, ainult uutele TFT plokkidele (ehk siis esindusest tutikatele).
porter77
PostitusPostitas porter77 » 26 Mär 2019, 10:07
Läbisõit jääb Teie auto oma. Min. paigalduse hind kehtib kui TFT kellaplokk on minult.
Kui ma tean Vesper kasutab enda adapteeri. Mina teen teist moodi.
Vahet pole kas uus TFT kellaplokk või kasutatud . Ja Teie auto on vajalik diagnosteerida, nagu ma mainisin varem pm-is .
Iceman kirjutas:Kas see alates 130.- hind tähendab seda, et TFT plokk peab endal kaasas olema mida installida? Kuidas on lahendatud teie lahenduse puhul õige läbisõidu teema näidikute plokis? Kas plokk peab olema uus? Ma tean näiteks, et Moskva meeste Vesper Volvo lahendus õiget läbisõitu ei suutnud kuvada kasutatud TFT näidikuploki peale, ainult uutele TFT plokkidele (ehk siis esindusest tutikatele).
kloox
PostitusPostitas kloox » 26 Mär 2019, 13:33
Aga siis võiks ju hinna välja kirjustada avalikult,et palju siis maksab kelladeplokk + paigaldus ja siis ainult paigaldus,kui ploki ise leian kuskilt.
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 26 Mär 2019, 16:47
2011 V60 kellaploki vahetus? Garantii? Vana kellaploki jääb kellele?
Hind + asukoht.
Kõik adaptiivsed kiiruseh. ja muud lisad jäävad toimima?
Võid psi panna info.
porter77
PostitusPostitas porter77 » 26 Mär 2019, 23:25
Hinnad on individuaalsed . Lisainfo saab saada telefoni teel.
kloox kirjutas:Aga siis võiks ju hinna välja kirjustada avalikult,et palju siis maksab kelladeplokk + paigaldus ja siis ainult paigaldus,kui ploki ise leian kuskilt.
aspiriin kirjutas:2011 V60 kellaploki vahetus? Garantii? Vana kellaploki jääb kellele?
Hind + asukoht.
PostitusPostitas Tanel » 27 Mär 2019, 05:29
Ei tundu kuigi jätkusuutlik
Kui mina lasen teha ütleme et 200e eest asja ära. Sõber näeb ja soovib ka ja annan kontakti ning ta teab et hind oli juba korra 200e. Kohale minnes on hind aga 250e. Ei jää teenuse pakkujast just kuigi hea mulje. Eriti veel kus näo järgi hindu mõeldakse.
Kui pakud teenust siis peaks olema ka hinnakiri, mitte et “ eks kohapeal selgu palju maksab”
porter77
PostitusPostitas porter77 » 18 Sept 2019, 22:28
XC70 2015 T5
originaal
upgrade
aktiveeritud
aktiveeritud
Nüüd saab teha nii tarkvaraga - Link to Video
Viimati muutis porter77, 14 Mär 2021, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 20 Sept 2019, 18:40
Mis aasta P3 autost alates remote starti lisada saab,mingi aeg olid uuemad ainult 2012+ ?
H,s80-2007-d5-136kw
juxx
PostitusPostitas juxx » 22 Sept 2019, 22:51
Tere,mis maksab kella loki vahetus , autoks xc60 2012my, 158kw awd,kõikide lisadega, ka adApt püsiks jne.
porter77
PostitusPostitas porter77 » 18 Nov 2019, 20:30
Kuni aasta lõpuni TFT paneeli adapteerimine alates 80.-
R-Design - On ,
BMS - Off ,
Neutral Control - Off ,
Video Liiklemisajal - On .
Start/Stop - Off . hinna sees
insider
PostitusPostitas insider » 07 Veebr 2020, 08:44
Tere,
Sooviks hinda:
TFT kelladeplokk +adapt+ eestikeelne menüü.
Masinaks XC70 2010 aasta. 2,4 D5 151kw.
porter77
PostitusPostitas porter77 » 15 Veebr 2020, 03:15
Lugupeetud foorumi kasutajad - ma ei jälgi foorumit kogu aeg . Kui huvi TFT paneeli paigaldusega on , palun helistage . Kontakt signatuuris .
ps . Kuni veebruari lõpuni paigaldus = 80.-
Ja D5244T4 / D5244T5 mootorite chiptuuning - rootsi tootjalt - Väga hea hinnaga . 136kW / 120kW = 151kW
Pilt Pilt
Viimati muutis porter77, 14 Mär 2021, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
