volvo rahulikult sõites tekib vibra!
tere seline lugu et volvo v50 tekib vibra/tõmblemine kui sõidan rahulikult! annan nats rohkem gaasi kaob vibra/tõmblemine tagasi rahuliku sõidule jalle vibra! milles viga 2.0d 100kw
Re: volvo rahulikult sõites tekib vibra!
Kui ilmad külmaks läksid, on mu v70-l tekkinud sarnane teema, hakkab jõnksutama, justkui ei saaks korralikult vedu taha madalatel pööretel, üle 2k+ pööretel kaob probleem ära. V70 III gen 2,5T 170kw.
V70 T5M 1998
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
C70 T5M 1998
XC60 T6 AWD 2014
Mulle tundub, et jutt erinevatest asjadest.Harrison kirjutas:Kui ilmad külmaks läksid, on mu v70-l tekkinud sarnane teema, hakkab jõnksutama, justkui ei saaks korralikult vedu taha madalatel pööretel,...
Enda v70 tegi ostes aeglasel kiirusel meeletut vibra ning rooli vibelemist. Ostsin talveks uued korralikud rehvid, vibra kadus nii ~90% ulatuses.
Vibra tekitavad üldiselt:
- balanseerimata rattad
- viga saanud või halvad rehvid
- kõverad veljed
- erinevate rehvide üheaegne kasutamine
Erinevalt sakslastest, milledel loetletud põhjused ükshaaval nii drastiliselt roolikeeraja tuju ei pruugi rikkuda, siis volvo puhul peavad kõik need loetletud punktid piinlikult täpselt korras olema, siis saad enam-vähem vibravaba tulemuse. Nii kui midagi neist puudulik, on kohe vibramees tagasi.
Mul on tunne, et see tuleb teatud inseneritööst ning materjalide - näiteks pukside, vedrustuse ning ülekande detailide kvaliteedist, millest veel iganes. Internet on täis igasugustest volvode vibra põhjuste likvideerimise katsemistest, valdavalt jäävad põhjused müsteeriumi valdkonda. Sageli lahendatakse sarnast vibra probleemi erinevate juhtumite puhul veidrate ebaloogiliste põhjustajatega, nagu näiteks rattalaager, poolass jne
Omatud 2010 xc70'l ning 2009 s80'l oli tunda seda sama vibra tüübi alget mis 2000 v70 puhul kõvasti välja lööb.
Ma julgeks öelda, et esiveoline Volvo väärib Vibrakunni tiitlit.
v70*l on aidanud leevendada korralikud rehvid, sirged veljed, tasakaalustatud rattad.
Talvistes oludes üldjuhul jäätub velg soolaja lume jama täis ning viib rattad ajutiselt balansist välja. Alusta sellest.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
