960 150kW automaat manuaaliks!
Kaheksa88
PostitusPostitas Kaheksa88 » 02 Dets 2015, 19:29
Tere,
Kes teab mis kast alla sobib ja kas kardaanid istuvad ilusti?
Julgelt võib pakkuda kogu komplekti, koos pedaalide ja muu juraga mida vaja läheb.
Või annaks kasvõi vihje, kust see õige manuaal kast sinna leida!
Parimat,
Oliver
Re: 960 150kW automaat manuaaliks!
PostitusPostitas Iceman » 02 Dets 2015, 20:54
Õige manuaali kahjuks leiad sa ainult 2,5 liitrise 125kW 960 pealt. Kasti mark/nimetus/märgusõna on M90. Aga neid liigub suht defkalt. Kasti hind on ca 3-400 tuuris kasutatul. Plus muu sinna juurde kuuluv nagu sidurikomplekt, koos töösilindrite , pedaalide jne. Plus kõva päevane töö kah.
Kaheksa88
PostitusPostitas Kaheksa88 » 02 Dets 2015, 23:27
Tööga olen arvestanud, Ilmselt läheb vaja ka hooratast, kadaani ja uut keskkonsooli.
Olen nautuke süvenenud ja tulebki välja et ainukene kast mis sobib ongi M90. ja see tõesti on defka.
Peaks sobima ka 2,5 132kw kast.
Kui kellegil doonor jalus vedeleb siis lohistaks selle hea meelega ära jalust :D
Tänan tähelepanu eest.
ddig
PostitusPostitas ddig » 03 Dets 2015, 00:29
2,5 132kW ei ole olemas. On olemas 3,0 132kW ehk siis ökoversioon 3,0 150kW mootorist. Mootorite tähised on vastavalt B6304S 150kW ja B6304S2 132kW.
Käigukastide tähised on samuti erinevad:
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_M90_transmission
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=94325
Kaheksa88
PostitusPostitas Kaheksa88 » 03 Dets 2015, 12:36
Nii, kast on leitud. Kas keegi teab kuidas ravida sünkrosi? on kellegil kogemust?
Sünkrosi eraldi ei pakuta, ei esinduses ega ka B-osana.
Nagu ma aru saan siis 850 kasti sünkrod peaksid minema 1:1?
ja veel küsimus: kas starter sobib vana? automaadi oma.
Tähelepanu eest tänades,
Oliver
ddig
PostitusPostitas ddig » 03 Dets 2015, 12:51
Kui teemaks kolmanda käigu eraldunud sünkrotaldrik, siis selle oskab kinni keevitada nt. Crank OÜ Tartus.
Kaheksa88
PostitusPostitas Kaheksa88 » 03 Dets 2015, 13:02
probleem on jah 3. käiguga, ei teagi kuidas olukord täpselt on. Jutust sain niipalju aru ,et viskab käiku välja.
On keegi tark mees kes Tallinnas kas sellega hakkama saab?
ddig
PostitusPostitas ddig » 03 Dets 2015, 16:02
Mõtlemisvõimeline mehaanik, kellel käed õigest kohast välja kasvavad, saab kindlasti selle tööga hakkama. Sellise mehaaniku leidmine paraku on omaette teema.
PostitusPostitas ants » 03 Dets 2015, 18:06
Kaheksa88 kirjutas:probleem on jah 3. käiguga, ei teagi kuidas olukord täpselt on. Jutust sain niipalju aru ,et viskab käiku välja.
Kui käiku välja viskab, siis on fiksaatori viga, mitte sünkro viga.
Kaheksa88
PostitusPostitas Kaheksa88 » 04 Dets 2015, 16:45
On kellegil kogemus sünkrode vahetamisega või remontimisega? Kuidas nende fiksaatoritega on? kas sobib mõne teise kasti omad ka??
TArtus järjekorrad pikad ja auto võiks ennem jõule ikka liikuda ilusti.
Kes mis õli on kastis kasutanud?
Parimat,
Oliver
Kaheksa88
PostitusPostitas Kaheksa88 » 07 Dets 2015, 11:58
Nii, tundub et minu Volvole tekkis ostja. Sellega seoses siis on see kast ja küik muu pudru üleliigne juba :D
Komplekt on müügiks.
Sisaldab:
Kast
Hooratas
Sidurikomplekt
Siduri töösilinder
Käigu hoovastik
Käigukang
Salongi plastikud
Pedaalid
Kardaan
Kasti tugitala koos puksidega
Ja kõik poldid mutrid mis lammutamise käigus kätte jäid.
Paku omapoolne hind ja saame ehk kokkuleppele.
56650099
Oliver
PostitusPostitas Klamber » 07 Dets 2015, 13:15
Lumi ei jõudnud veel tullagi, juba läks isu üle?
Kaheksa88
PostitusPostitas Kaheksa88 » 09 Dets 2015, 12:24
Autole tekkis ootamatult huviline, kes soovib automaatkastiga jätkata.
Sellest ka müügi põhjus.
