Hääletada saab kuni 7dets kell 17:00 siis panen lukku, kujundan kalendri ära ja saadan trükki.
Sellel hetkel algab ka tellimine. Kui tellitakse vähem kui 30 kalendrit siis tõenäoliselt jääb ära see teema. Hind on arvestatud 30tk peale. Alati võib ka rohkem tellida.
Hääletamiseks palun siis kasutada sama süsteemi nagu eelmisel aastal.
Kuidas hääletada?
*) Vaadake allpool olevaid pilte ja valige välja oma 12 lemmikut.
*) Pange need pildid enda silmis paremusjärjestusse
*) Postitage siia teemasse vastus ainult oma hääletusega
*) Hääletuse formaat:
12p - "pildi nr"
Ehk siis näiteks
12p - 17
11p - 24
10p - 6
1p - 9
Ehk siis kõik pildid on nummerdatud ja vastavalt märgitud. 12p on siis 12 punkti ehk siis parim pilt, 1p on nendest 12'st kõige "lahjem" pilt.
*) Kui hääletusaeg möödas, siis löön kõik tulemused kokku ja 12 parima skooriga pilti pääsevadki kalendrisse.
*) Kui peaks tekkima viimase kalendrisse pääsnud pildiga viik ehk siis sama arv punkte, siis pääseb kalendrisse see pilt, kellel kõige rohkem esikoha punkte.
*) Hääletada EI saa oma masina poolt.
*) Pidage silmas siiski seda, mis teile meeldib, mitte seda, et näete, et teine mees andis vähe punkte - rsk annan siis talle kah vähe punkte või ei anna üldse.
*) Pidage silmas ka seda, et ei teeks ainult 200jaste või 800jaste kalendrit. Palju ilusaid Volvosid on!
*) Kui ühte ja sama masinat ( võimalik oli ju saata 2 pilti ) tuleb 12 parima hulka kaks korda, siis läheb kalendrisse rohkem punkte saanud pilt antud masinast ja pingereas järgmine Volvo liigub kalendrisse.
*) Kui mitte kuidagi ei suuda otsustada....siis võta pliiats ja paber. Esimese asjana tõmba maha kõik need mis sulle kindlasti ei meeldi ja siis vaata kas järele jäänutega on lihtsam valida.
Igasugune üldine arutelu läheb edasi Kalendri üldteemas - jätame selle teema ainult hääletuseks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
MÜÜDUD
