Inx'i Volvo XC70 2.4 D4 133kw 2016 Classic Momentum
Inx
Re: Inx'i Volvo XC70 2.5T 154kw 2006
PostitusPostitas Inx » 14 Sept 2018, 00:45
Jah, luubid lõpuks ees, projekt venis pikale. Eelmine sügis sai võetud üks paar esitulesid romulast ligi ja need ümber tehtud.
Projekteritud valgus on ikka teine tera.
Viimati muutis Inx, 14 Sept 2018, 12:12, muudetud 1 kord kokku.
Pildid Instagramis
Videod Youtube'is
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 14 Sept 2018, 07:16
kraaviääri pimedaks ei jäta ?
XC70 2.5T 2004 154kw
PostitusPostitas Tanel » 14 Sept 2018, 09:35
PorisedRattad kirjutas:kraaviääri pimedaks ei jäta ?
Sellise valgustusega on ka eurokraavi põhjad valged
Inx
PostitusPostitas Inx » 18 Nov 2018, 00:21
Väike tuledepesuri anomaalia käis külas.
Siin miinus kraadidega sõites panin tähele, et tuledele ei piserdata midagi, algul mõtlesin, et ehk temperatuuri pärast ja nüüd kui ilmad soemaks läksid, ikka ei midagi.
Panin siis Vida järgi ja oli washer pump signal too low või midagi sellist. Nullisin kõik ära ja ikka ei midagi.
Panin Vidast pesurid ise manuaalselt tööle ja hakkas toimima, algul läks väga vaevaliselt, nagu pump annaks kohe saba, kuid siis tuli eluvaim sisse ja piserdab paremini kui varem. Ju oli siis kuskil mingi mustus ette sattunud. :rolls eyes:
Kas tuledepesuril on mingi miinuskraadi piir, kust maalt enam tuledele ei piserdata?
Endal tuleb nagu meelde, et kangete külmadega nagu ei toimiks see.
Ja nüüd kui 24h enam päikest väljas ei ole siis väike paslik ülevaade valgustusest ka.
Keegi ehk saab ideid või mõtteid endalegi.
Kaks Triple R16 Competition led paneeli ees ninas, mille valgusvihku saab ise muuta valgustmurdvate läätsedega(10, 15 ja 30 kraadised) mis kinnituvad väikeste klambritega.
Ühe paneeli võimsus on 184w ja annab 18040 luumenit.
Katusel on Lazer Linear 18 Elite mis on 126w ja 12150 luumenit.
Pildid Instagramis
Videod Youtube'is
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 18 Nov 2018, 09:01
Mis seal ikka vesistada. Eesti on ju banaani vabariik, kus kaugtuled ja LED barid on suurem hämming kui näljahäda või kodutud. Nii aegunud ja ülereguleeritud valdkonda annab otsida kui LED baride kasutamine kaugtuledeks Eestis.
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Nov 2018, 09:08
Vedistamiseks tahaks kokpitist ka tulede pilti. Kuidas tuled grupeeritud on lülitamine mõttes, ilmselt kõik koos variant ja mingi variant veel? Kuidas seal üldse see tulede regulatsioon on?
Siim
PostitusPostitas Siim » 18 Nov 2018, 11:57
bjorn kirjutas:Mis seal ikka vesistada. Eesti on ju banaani vabariik, kus kaugtuled ja LED barid on suurem hämming kui näljahäda või kodutud. Nii aegunud ja ülereguleeritud valdkonda annab otsida kui LED baride kasutamine kaugtuledeks Eestis.
Valgustad ehk, kuidas see muudes Euroopa riikides reguleeritud on?
Inx
PostitusPostitas Inx » 19 Nov 2018, 13:09
Liiwaannus kirjutas:Vedistamiseks tahaks kokpitist ka tulede pilti. Kuidas tuled grupeeritud on lülitamine mõttes, ilmselt kõik koos variant ja mingi variant veel? Kuidas seal üldse see tulede regulatsioon on?
Lisatuled on kõik ühe lüliti all, nende väljalülitusnupp on kokpitis. Täistuledega sõites saab lisatuled vajadusel välja ka lülitada. Algul mõtlesin katuse oma eraldi nupu alla panna aga ei läinud seda teed ikka.
Rootsis on pikemat aega olnud seadus, et tuled peavad olema E märkega, kuid keegi sellele tähelepanu ei pööra, isegi ülevaatusel mitte. Referents piirarvu pole, võid autole peale panna niipalju tulesid kui süda lustib ja vaba ruumi on.
1 Oktoobrist 2018 muudeti seadus täpslt samasuguseks Norras. Liikluses on näha ka kohe, et rahvas on seaduse omaks võtnud. :)
Pilti nii palju kui kaamera suudab edasi anda.
Pildid Instagramis
Videod Youtube'is
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 09 Dets 2018, 20:48
Hei
Kuidas Lazeritega rahul oled?
Kaamera küll ei anna täit effekti kuid su youtube videotest tundub, et xenon lahendus andis laiemat valgust?
Kuskandis seal rootsis oled? Tundub, et Björkliden ja Abisko on lähedal..
S60 2003 D5
V50 2.0D 2004 Summum
S80 P3 D5
PostitusPostitas ants » 09 Dets 2018, 23:06
Kui palju katuse Ledid kapotti valgustavad?
Inx
PostitusPostitas Inx » 10 Dets 2018, 01:33
Paranormal kirjutas:Hei
Lazeritega olen väga rahul, xenoni tagasi ei igatse, kui siis vahel vaid klassikalise välimuse tõttu. Xenoniga tuli ikka iga aasta/pooleteise tagant ühel neljast ballast vahetada. Ära hakkas tüütama.
Usu või ära usu, aga ilma nende valgust murdvate läätsedga on need kaks 70 cm pikka led paneeli täielikud punkt tuled.
Videotest jääb tõesti selline mulje, et xenon andis laiemat valgust, kuid mu meelest mu praegune seadistus annab veel laiemalt, proovin siin Detsembri lõpupoole uue video teha, kus natuke metsa ka teeääres on.
Jup, need on üsna läheddal, Gällivare on Rootsis, aga viimasel ajal olen Norras toimetanud rohkem.
Plaanid ka valgust juurde soetama hakata?
ants kirjutas:Kui palju katuse Ledid kapotti valgustavad?
Kusjuures mitte üldsegi. Kui boks on peal, siis boksi põhjalt natukene peegeldub kojamehe varrele, aga mitte midagi nii, et häiriks ja silmale ebamugav on. Samuti küljepeeglitest ei ole midagi näha.
Järgmiseks talveks tõstan ühe eest katusele ja katuse oma läheb ette selle asemele. Siis peaks valguseffekt veel parem saama.
Natukene uuemat ka:
Jamasin siin tuledepesuri pumbaga, ikkagi tegi oma viimaseid hingetõmbeid ja oli aeg uus ligi võtta.
Esiklaas läheb siin pühade vahel vahetusse ja uus Camshaft Adjust Solenoid vahetab vana välja.
Pildid Instagramis
Videod Youtube'is
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 10 Dets 2018, 01:54
Inx kirjutas:Pilt
Uuhhh, meil saaks ametnikud südari tõesti sellise lahenduse peale. Vinge aparaat!
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 10 Dets 2018, 13:19
Tõsi, skeemitan siin valguseteemaga. Lazer st4 on plaanis. Mõtlen iluvõre sisse kuidagi ehitada.
Rootsi pimedust ei naudi, küll aga haanjamaa teed on sellised kus lisavalgus kulub alati ära. Hetkel on lisadeks halogeenid, seda viga tahangi parandada :D . Xenon mulle väga kõne alla ei tuleks ka, just see soojenemise kiirus ja nö illegaalsus eesti tingimustes.
Eestis sinu stiilis tulederivisid peale ei plaani installida. Ilmselt istuksin korduvatel rohkem kui sõita saaks.
Ootan videot 8)
S60 2003 D5
S80 P3 D5
Inx
PostitusPostitas Inx » 10 Mai 2019, 02:23
Võiks natuke teemat uuendada.
Erilist suuremat pole midagi toimunud ja neelab kilomeetreid mõnuga.
Kuu aega tagasi sai ülevaatusel käidud, kiideti ainult takka.
Detsembri lõpus sai uus esiklaas ette.
Õlivahetused nagu ikka 10k km. tagant.
Õlist rääkides, sõber töötab kohalikus jäätmekäitlus jaamas, viisin eelmisest õlivahetuses välja lastud õli temale sinna.
Täna siis tuldi erinevatele kemikaalide ja õli jääkidele järgi. Igast kompotist võeti vajalikud proovid jne, kõik mis neil vaja teada on.
Tuli siis välja, et minu 10 000 km sõitnud Liqui Moly 0w30 õli mis sai välja lastud 185 000km sõitnud mootorist oli olnud uue väärne. Ma küll ei tea kui täpseid tulemusi nad niimoodi kohapeal teha saavad, aga õlil oli väga palju ressurssi alles veel. Mis on muidugi hea uudis.
Suvel või sügisel peaks cat back väljalaske süsteemi uuendama. Kellelgi on mingeid põnevaid mõtteid või lahendusi pakkuda? Stocki päris vist ei tahaks, jääb liiga vaikseks. :rolls eyes:
Nüüd hakkab õnneks keskööpäike ja kevadine ilm ka kohale jõudma, seega sai talverehvid hoiule pandud selleks hooajaks.
Paranormal kirjutas:Tõsi, skeemitan siin valguseteemaga. Lazer st4 on plaanis. Mõtlen iluvõre sisse kuidagi ehitada.
Ootan videot 8)
Oled Lazerid ette saanud?
Legaalsete xenon tulede koha pealt, mulle tunduvad üsna sümpaatsed Hella comet FF xenon mudel, diskreetsed ja kena välimusega, eks neid annab ka natuke kangemaks tuunida pirnide ja ballastide välja vahetamisega.
Uuemat videot ei ole jõudnud üles laadida , küll aga õnnestus üks pilt saada sõidust:
Natuke galeriid ka, nagu kombeks on saanud juba.:
Pildid Instagramis
Videod Youtube'is
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 10 Mai 2019, 07:27
Inx kirjutas:Suvel või sügisel peaks cat back väljalaske süsteemi uuendama. Kellelgi on mingeid põnevaid mõtteid või lahendusi pakkuda? Stocki päris vist ei tahaks, jääb liiga vaikseks. :rolls eyes:
Variant a) Võta viimane pütt ära ja pane sirge toru.
Variant b) https://www.ebay.com/itm/2-5-Inch-Remot ... SweeJcyfi0 . PAne peale katalüsaatorit, siis ehk ülevaatuse mehed nurisema ei hakka. Plussiks saad ise valida, et kas on racing või tavaline hääl :o
