940 2,4td lonkamine külmalt
nemmu
PostitusPostitas nemmu » 06 Nov 2015, 14:14
Tervist mure siis selline, et eel mainitud masinal lonkab mootor külmast peast. Küünlad pihustid korras (hiljuti teostatud kapitaal remont mootorile) pritsenurk peaks ka paigas olema.
Milles võib probleem olla?
Parimat soovides Nemmu
enta
Re: 940 2,4td lonkamine külmalt
PostitusPostitas enta » 06 Nov 2015, 15:20
mis tähendab korras küünlad. vahetatud vöi kontrollitud.
enamik külmast peast lonkamisi on tingitud küünaldest, kus üks, kaks kolm, ei süüta, küta piisavalt.
nemmu
PostitusPostitas nemmu » 06 Nov 2015, 15:36
Küünlad ja pihustid uued
randoA
PostitusPostitas randoA » 06 Nov 2015, 22:46
võimalusteks veel otsa lõppenud pritsepea, plunser ei käi tihedalt ning muist kütet läheb tuulde.sel juhul peaks käivitusel olema valge suits taga
ise vaevlen sama probleemi käes.sama asi-pihustid tehtud, küünlad uued, pump tihe, aga lonkab külmalt.Ainuke variant , et klapid ei pea või asi lihtsalt nii surnud omadega.
Vabakutseline Maailmaparandaja
nemmu
PostitusPostitas nemmu » 08 Nov 2015, 15:49
Nii tuleb välja, et selle põhjustajaks on mitte töötav kulmkäivitus termostaat.
Kuid siit järgmine küsimus kust kohast seda termostaati saab, sest kohalikud varuosa pakkujad ei paku.
Juhan
PostitusPostitas Juhan » 09 Nov 2015, 02:38
Ma tellisin Saksamaalt, eelmisel nädalal jõudsid 2 tk. Ühe panen 740 külge, kui teisest huvitatud oled, saada mulle PS.
'87 744 D24TIC
'93 965 D24TIC
'80 Honda CB125T
'16 Opel Insignia
myts
PostitusPostitas myts » 14 Nov 2015, 09:14
Mul täpselt samad probleemid ja reaalselt algasid pärast pumba remonti. Enne polnud üldse külmkäivituse osakonda pumbal ja kõik toimis. Nüüd on külmalt hall korstnast väljas ja lonkab nagu oleks miljoni sõitnud, normaalseks muutub kui külmkäivitus lõpetab. Seega kui keegi leiab lahenduse oleks ka äärmiselt tänulik info üle.
NB! Kõik viimseni remonditud k.a. pump.
randoA
PostitusPostitas randoA » 14 Nov 2015, 13:02
myts kirjutas:Mul täpselt samad probleemid ja reaalselt algasid pärast pumba remonti. Enne polnud üldse külmkäivituse osakonda pumbal ja kõik toimis. Nüüd on külmalt hall korstnast väljas ja lonkab nagu oleks miljoni sõitnud, normaalseks muutub kui külmkäivitus lõpetab. Seega kui keegi leiab lahenduse oleks ka äärmiselt tänulik info üle.
ehk on häda süütenurgas?
mina soetasin endale lõpuks teise mootori, kompressioonid silindrites 32-33, pump ja pihustid lastud remontida ja eelsüüteküünlad uued, varsti saab ehk peale
PostitusPostitas ants » 15 Nov 2015, 00:25
Mis juhtub siis, kui peale käivitamist lonkava mootori küünaldele
aku pealt parajalt jämeda juhtmega + peale anda?
Kas lonkamine kaob?
nemmu
PostitusPostitas nemmu » 15 Nov 2015, 08:34
Minu omal jääb alles, kuid kui liigutada seda hooba mida tõmbab see külmkäivitus termostaat siis lonkamine kaob.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 15 Nov 2015, 21:55
Kuhu poole hooba tõmbasid? Külmkäivitus toob pritsemomendi varajasemaks, pump tuleb paika panna ilma külmkäivituseta. Omal reguleerisin külmkäivituse kellaga paika ja toimib.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
nemmu
PostitusPostitas nemmu » 15 Nov 2015, 22:42
Ette tõmbasin.
No pm peaks paigas olema, aga hiljemalt kevadel plaan lasta ikka kellaga yle teha
