2.5 TDI Turbo rõhk??
bibikonn
PostitusPostitas bibikonn » 29 Okt 2015, 16:25
Tere Volvo rahvast..
Küsimus siis selline et kui palju on 1996 aasta 850 103 kw diisli originaal turbo rõhk?
gljuk
Re: 2.5 TDI Turbo rõhk??
PostitusPostitas gljuk » 29 Okt 2015, 16:31
0.9bar
bibikonn
PostitusPostitas bibikonn » 30 Okt 2015, 08:45
kirjutasin pika teksti maha ja millegi pärast kustus kõik ära ja enam ei viitsi uuest kirjutada...
Kas võin teile helistada ( gljuk ). küsiks veel paar asja.
Ettetänades Rain.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 30 Okt 2015, 09:08
Kirjuta siia, ei tööta konsultandina.
bibikonn
PostitusPostitas bibikonn » 31 Okt 2015, 18:53
Ok. Selline teema siis, et kui wastegate on järgi siis lööb 0.3 bar kui wastegate tagant ära võtta ja rõhu torule pime ette panna siis puhub 1.0 bar.
See turbo peaks ikka 1.3- 1.5 puhuma.
EGR on kinni pandud.
Kuskilt nagu läbi ka ei lase...
Selline küsimus ka veel , et kas sellel antud autol saab kuidagi koduste vahenditega kütust juurde keerata vms..
bibikonn
PostitusPostitas bibikonn » 31 Okt 2015, 18:57
kas asi võib olla selles et wastegate membraan ei pea ja vedru väsinud vms...
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 31 Okt 2015, 19:45
Missuguse torule sa pimeda panid? See wastegate on kahe kambriga, ühele poole tuleb rõhk otse külmast kojast, teisele lastakse rõhku peale läbi N75 klapi. Kütust saad timmida pumbakaane liigutamisega, kuid rohkem soovitaks remappida.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 31 Okt 2015, 20:23
bibikonn kirjutas:Ok. Selline teema siis, et kui wastegate on järgi siis lööb 0.3 bar kui wastegate tagant ära võtta ja rõhu torule pime ette panna siis puhub 1.0 bar.
Tehaseseades nagu mainitud, 0,9bar. Kuhu pimeda panid, et rõhk üles jäi? Metallist torule?
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
bibikonn
PostitusPostitas bibikonn » 01 Nov 2015, 12:08
Saan aru et tehaseseade on 0.9bar. Aga mul ei puhu niipalju...
Panin jah sellele peenikesele metallist torule pimeda ette mis tuleb külmast kojast ja see mis otse wastegatele peale tuleb on ilust küljes
bibikonn
PostitusPostitas bibikonn » 05 Nov 2015, 18:20
No nii rõhuga kõik korras.
Aga küsimus nüüd järgmine.... kas tohib lasta talle 1.3 bar rõhku peale kui autol tehaseseades ja kütust pole juurde keeratud ega näpitud.
või kus maal see piir on? ja mis moodi see pumbakaane timmimine käib. Lihtsalt sportlikust huvist küsin :D
Lähiajal muidugi plaanin remappida.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 05 Nov 2015, 21:54
1.3 bar ei juhtu mitte midagi, diislil võib rõhku julgelt juurde keerata.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
bibikonn
PostitusPostitas bibikonn » 06 Nov 2015, 08:36
Tänud.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Nov 2015, 08:59
Kuidas õhuvoolikud vastu peavad? Nad ju 15a vanad juba?
bibikonn
PostitusPostitas bibikonn » 06 Nov 2015, 13:53
See mis coolreist sisselaskesse läheb lasi läbi 90kraadi nurk ... ülejäänud kõik on välja vahetatud ja peavad ilusti... Aga äkki keegi oskab öelda milles siis asi on kui paned auto käima sooja mootoriga ja hakka sõitma ja on nagu uimane või jõuetu... boosti nagu kerib ülesse küll aga mitte kottigi ei liigu... natuke sõidad 1km ja pill liigub nagu peab.... mitte ei saa aru
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Nov 2015, 14:16
Kas mootori tuli põleb?
