V70 Originaalkõlarite vahetus
robi.kuusk
PostitusPostitas robi.kuusk » 22 Okt 2015, 23:22
Tere
Kas keegi on vahetanud ( _>2005a) V70 -nl. originaalkõlarid paremate vastu ?
Kas seal on lisaks kõlarivahetusele vaja ka võimendeid muuta ?
Kuna endal on Dolby heli , kas see muudab midagi kui ainult kõlarid ära vahetada paremate vastu ?
Tagaukse kõlarid eriti bassi ei mängi , sooviks et need mängiks ka.
Tagaluugi kõlarid (tweeterid) võiks ka vahetada kaheribaliste vastu , siis need ei inise seal taga :D
Tänades
Robi
Volvo`= Ilus /Tugev/Kiire pereauto :)
-taf-
Re: V70 Originaalkõlarite vahetus
PostitusPostitas -taf- » 23 Okt 2015, 09:37
Kui kui kõlarite võimsus ja takistus samaks jäävad, siis puht tehniliselt ei ole vajadust muud torkida. Iseasi, kas sellest heli (oluliselt) paremaks läheb. Piisavalt põhjaliku selgituse saab siit:
https://www.youtube.com/watch?v=VqnM2tXpmg0
Soovitan ära vaadata ka teised osad.
dwd
PostitusPostitas dwd » 23 Okt 2015, 20:45
kui sul on hu 603 siis tuleks see hu803 vastu vahetada kus eraldi ka võimendi, või aftermarketi makk + kolli võim umbes 4x50rms. volvo kolli süsteem on 8 oomi. enamus kolle on 4 oomi. kui panna originaal süsteemile siis tuleks arvestada kõlarite võimsus topelt kuna nad 4 oomi. ehk siis hu 803 võimendi on 4x50 w max, rms siis umbes 4x 25w. siis tuleks kollid 4 oomi võtta 50rms. kindlasti tuleks võtta komponent kõlarid. miks hu 803, sest tall heli kõvasti parem kui hu 603. aga nagu aru saan siis sul ongi hu 803.
robi.kuusk
PostitusPostitas robi.kuusk » 26 Okt 2015, 20:25
Minul on HU-850 makk , mis on Dolby heliga , väga head häält teeb , aga tahaks originaalkõlarid välja vahetada natukene paremate vastu , kuna tunub et jääb natuke puudu.
Tagauste kõlarid teevad vähe bassi ja heli .
Ehk siis hakkan otsima midagi paremat asemele :)
Arturio
PostitusPostitas Arturio » 27 Okt 2015, 09:03
Ei tasuks ka mainima jätta, kas seaded kõik üle vaadatud ja selliselt nagu peaks? Proovida võiks natuke siit sealt keerata, et kasutajale sobilikum oleks. Reeglina ikka Volvodel korralik mürts sees, kogemusi nii C70, S60 kui ka S80 ning kõigil saab salongi värisema.
Parimat,
Artur
Volvo S80 V8 Executive
robi.kuusk
PostitusPostitas robi.kuusk » 27 Okt 2015, 17:56
Artur :
Heli ja mürts on korralik sees , aga hakkab vaikselt ära väsima , endal oli vw.golf 3 ennem , millel oli 800w sub. + korralikud Gas kõlarid sees . Ülihea heli oli.
Heli seadeid on proovitud muuta nii ja naa pidi, aga kui väga valjuks panna , siis hakkab kõlarite peale.
Robi
Arturio
PostitusPostitas Arturio » 28 Okt 2015, 10:00
See on jah muidugi teine olukord, kui kõlarid juba ära väsitatud on. Isikikult läheks seda teed siiski, et vahetada välja väsinud kõlarid korralike originaalide vastu ja bassilisa subwooferi näol.
Artur
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 28 Okt 2015, 10:21
Ja tweeterid on hea igal juhul vahetada. Siis saad kõige parema tulemus/hind suhtega tulemust. Kui midbasside võimsus on piisav, ei ole mõtet vahetada.
robi.kuusk
PostitusPostitas robi.kuusk » 28 Okt 2015, 18:30
Jah , tweeterid tahavad vahetust saada , Esiuste midbassid on head , aga tagauste sees olevad tahaksid vahetust saada.
Gljuk : Kas sa oled vahetanud endal ära ja mis sa sinna sisse panid ? Firma?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 28 Okt 2015, 21:00
vahetasin kõik välja.
Ja seepärast ütlesingi, et tweeterite vahetus annab kõige rohkem lisa.
Tagumised elemendid olen üldse lahti ühendanud.
Et siis mul on selline süsteem: esiustes 2xtweeterid, 2x midbassid. Pakiruumis 12'' suppar. 2 võimendit: esikõlaritele ja supparile.
Esikõlarid Focal. DLS võin ka soovitada, kui kõrgema seeria omad. Sama ka Focali puhul.
robi.kuusk
PostitusPostitas robi.kuusk » 01 Nov 2015, 23:19
Supparit ma ise ei tahaks panna , aga huvi selles ka , et sul on lisatud võimendi ka esikõlarite jaoks , aga kas originaalmakk ei suuda ära toita ?
juhul kui vaadata samade andmetega uued kõlarid ?
Tänud hea info eest muidugi ! :)
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 02 Nov 2015, 10:01
Auto maki võimsus on 12-13W RMS, lisavõimuga viisin seda ~40W RMS kanti. Kõlarid ise on ~70W RMS. Võimendiga on moonutusi vähem
robi.kuusk
PostitusPostitas robi.kuusk » 09 Nov 2015, 22:04
Tekkis üks küsimus veel , küll teemaväline aga : Kui vollil on istmesoojenduse juhtmed olemas , kas piisaks ainult lüliti lisamisest ? kas hakkaks soojendus tööle ? ( itaaliast tulnud auto )
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 09 Nov 2015, 22:40
Ei, tahab tarkvara vahetust.
robi.kuusk
PostitusPostitas robi.kuusk » 11 Nov 2015, 23:30
Ja palju tarkvaravahetus maksma läheks ?
