HU 603 teeb trikke.
Rix1981
HU 603 teeb trikke.
PostitusPostitas Rix1981 » 11 Okt 2015, 21:48
Tere.
Surfasin siin foorumis ja kahjuks ei näinud ühtegi teemat, mis mind aidanud oleks. Tegemist siis 2000 aasta V70 2 generatsioon ja peal HU 603. Muusikakeskus töötas 4 kuud täiesti normaalselt, kuid nüüd hakkas trikitama. Peale kanalite skaneerimist kadusid roolipeal asuvatte raadionuppude funktsioonid ning kõikide vajutatavate nuppude funktsioonid muusikakeskuse paneelil. Töötavad ainult keeratavad nupud. Põhimõtteliselt ei saa kanaleid vahetada ega skaneerida. Kui raadio välja lülitan, siis peale seda on võimatu raadiot uuesti sisse lülitada, sest on/off nupp ei reageeri millelegi. CD mängija ei tööta ning raadiost saab keeratava nupuga valida ainult 3 salvestunud kanali vahel. Küsimus siis selline, et kas keegi oskab aimata, milles probleem seisneb ning kas on mõtet proovida seda ise lahendada või tuleb võtta rahakott puuga selga ja minna esindusse muusikakeskust programeerima? Tänud kõikide vastuste eest. PS. Mingit veateadet ette ei löönud kui raadio trikitama hakkas.
gljuk
Re: HU 603 teeb trikke.
PostitusPostitas gljuk » 11 Okt 2015, 21:59
Proovi teine makk, siin foorumis 1 või isegi 2 müügis.
Rix1981
PostitusPostitas Rix1981 » 13 Okt 2015, 17:54
Tänud kõigile. Lihtsaim lahendus oli raadio lahti kiskuda ja kõik kontaktid ning jooted ära puhastada ning hakkas taas tööle. Parimat!
