1996 volvo 850 2.5 125kw käivitus probleem
Vulli
PostitusPostitas Vulli » 29 Sept 2015, 15:57
Tervist juhtus selline mure et paar kuud tagasi volvo läks ainult siis tööle kui lamda anduri tuli töötas, enne kui see tuli ei põlenud siis auto ei teinud mitte midagi aga kohe kui tuli põlema läks siis auto läks kohe tööle ja temperatuuri näidik läks vahepeal sõidu ajal põhja, lõpuks iga kord kui sõitma läksin siis temperatuuri näidik oli koguaeg põhjas ja kui auto välja suretasin siis jäi mootori ventikas veel paariks minutiks tööle kuigi sõitsin vahepeal ainult 500 m , ja nüüd see tuli ei lähe üldse põlema ja auto ei teeb ainult vaikse plõksu kui üritan süüdet keerata ja auto tööle ei lähe, järsku oskab keegi midagi soovitada?
Re: 1996 volvo 850 2.5 125kw käivitus probleem
PostitusPostitas Tanel » 29 Sept 2015, 18:21
Plõksu? Aku tühi?
Vaheta temp andur ära ja vaata siis uuesti
Vulli
PostitusPostitas Vulli » 29 Sept 2015, 23:33
Andsin täkku ikka mitte midagi, mõned vennad proovisid lükata mäest alla mõlemat pidi, sidur lahti lasti hakkas lubama aga midagi, ja lamda anduri tulega oli enne kui temperatuuri näidik üle kammis see sama seis
tnx
PostitusPostitas tnx » 30 Sept 2015, 09:32
Vaata aku juhtmed ja mootori-kere vaheline mass üle. Ja vaheta temp andur ära, või võta vähemalt juhe lahti.
