Mootor ei seisku
Mootor ei seisku
Tere, oskab keegi öelda, milles võib olla viga, et tühikäigul mootor ei jää enam ise seisma. Enne probleemi tekkimist panin tähele, et jäi küll sesima nt foori taga, kuid hakkas ise äkitsi tööle, ilma minu vahele sekkumiseta. Tegemist V50 2012a. Oskab keegi Tallinna kandis viga parandada ja mis see üldse maksta võiks. Tänan!
Re: Mootor ei seisku
See ei pruugigi viga olla.
Lihtsalt START/STOP süsteem arvab, et ei ole vaja seisma jätta.
Kas sellel masinal pardakompuutris ei näita olukorda? Mu töö 2015 Oktaavia näitab küll mida see seismajätja teeb ja miks ta seda teeb.
Kui ise tööle läheb, siis ikka peab mingi viga olema. Kas peale esinduse keegi seda remondib, ei ole kindel. Diagnostikaseadme omanikud saavad ehk arvutiga lisainfot hankida.
Lase aku üle vaadata ja vajadusel vaheta aku välja.
Start-Stop ei tööta, kui aku jääb nõrgaks või kui laadimine ei tööta enam korralikult.
Kui teed ühe pikema sõidu maale ja siis jälle töötab, siis on viga teada. Kas hoiatustuli ka kuskil põlema jääb/kustub sel hetkel?
Osadel tuluke põleb, kui töötab ja osadel vastupidi, lükkab tule põlema, kui viga on.
