volvo 244 check engine tuli põleb
meinar
PostitusPostitas meinar » 15 Sept 2015, 17:05
Tere,
pealkirjas mainitud mure on 89 a volvol millel on peal b200F mootor. Süttis Lamda(Check engine) tuli ja kui kapotti alt veakoodi proovisin lugeda vilgutab mõlemale juhtmoodulile koodi 1-1-1 (vigu ei esine). Nullin veakoodid ära ja tuli ei kustu peale käivitumist. Proovisin ka akuklemmi eemaldamise varianti ja samuti tuli jääb armatuuril põlema, kui aku peale tagasi panna ja autot käivitada. Kas kellelgi on kogemust kust edasi viga otsida ? Lisaks mootor töötab ilusti nii sõites kui tühikäigul.
peeterk
Re: volvo 244 check engine tuli põleb
PostitusPostitas peeterk » 25 Sept 2015, 22:38
Tundub, et juhtplokid (või üks neist) jooksevad veaotsingut tehes kinni. Põhjuseid selleks võib olla palju...
Esimese asjana puhasta korralikult ära 4. ja 6. kaitsme pesad. Isiklik kogemus autoga, kus 212 & 232(lambdaanduri vead) veakoode aegajalt viskas ja lõpuks tule üldse põlema jättis. Kaitsmed nägid üsna ok välja, kuid pingelang oli sellegipoolest 2,7V.
Pärast kaitsmete korrastamist oli probleem lahendatud.
